CPU FSB Frequency 200 MHz oder 800 MHz?
haustier
Juni 2004
Unter dem neuen Bios steht unter Jumper Free Konfiguration "CPU FSB Frequency 200 MHz". Müßte dort nicht bei einem AMD 64 mit 2,2 GHz 800 MHz stehen?
Ohne Angaben zu deinem System können wir dir normalerweise nicht hlefen.
Wie kommst du auf die 800Mhz? Nur der P4 hat 200Mhz Quadpumped -->800Mhz FSB! (und HTT vom A64)
In deinem Fall ist allerdings alles richtig. :)
Edit: Da war mal wieder jemand schneller - dafür war jemand anders ausführlicher. :p
Ich habe übrigens noch den 754er Sockel ohne HT Technologie. Stimmen trotzdem die Angaben?
bei A64 ist der HTT komplett vom FSB getrennt (FSB wird dann oft "externer Takt genannt)
Für die Speicherperformance hat der FSB so auch keine bedeutung, nur noch zum OC.
Somit könnte das schon stimmen.
Jo das stimmt. Das ist der Referenztakt. Du hast dem Athlon mit 512 L2 Cache und 2200mhz. Referenztakt * 11 = 2,2 Gig. Du kannst im Bios den Referenztakt, dort FSB genannt auf 220 setzen und hättest somit nach Adam Riese 2400mhz. Mehr führt zu Systeminstabilität (i.d.R.)
HTT=HyperTransport Technology, HT(=Hyper Threading) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel AG und somit in diesem Zusammenhang(AMD...) nicht zu benutzen!
Und diese Hypertransportverbindung übernimmt in diesem Fall die Aufgabe vom FSB - Front Side Bus, nur das diese Übertragungstechnik streng genommen kein Bus sondern eine Point-to-Point-Verbindung ist ;).
Von diesem Referenztakt, dem noch aus Einheitlichkeitsgründen stellenweise das Kürzel FSB zugestanden wird, hängt übrigens auch der RAM-Takt per Teiler ab...
Wenn du übertakten willst, dann schon ;)
Scheinbar redest du von einem anderen Adam riese. Weil nach dem mathematiker Riese kommt da 2420 ( 10x220 = 2200 | 2200+220 = 2420 )
