CPU/Graka WoW
F
Fragender0815
Hallöchen..
da mein jetziger PC beim raiden in WoW so seine Probleme hat und die FPS oft auf unter 20 fallen, möchte ich mir nun etwas stärkeres zulegen.
Da ich gelesen habe das WoW stark CPU lastig sei,habe ich mir folgendes ausgesucht:
https://www.alternate.de/html/produ...eId=1305350&className=cpu&activeClassName=cpu
und als Graka:
https://www.alternate.de/html/produ...&articleId=1297479&className=graphicscardPCIe
Ich spiele auf einem 27 Zoll Monitor in der Auflösung 1920-1080 und möchte gerne die maximale Ultrastufe einstellen, mit allen möglichen Optionen (Schatten, AA, Sichtweite etc ) und raide primär Mythic..also immer mit 20 Mann.
Wie ist eure Meinung..sollte ich damit stabil min 35 fps in allen Situationen haben?
Damit haste auch Stabil 60fps @ Full Grafik falls du in Full HD spielst.
sag uns mal was du jetzt drin hast bzw welches Netzteil.
PS am 28. wird AMD Ryzen vorgestellt solange würde ich jetzt noch warten.
welche hardware hast denn aktuell? ist die graka überhaupt zu lahm? profitiert WoW von mehr als 4 kernen/threads? warum ausgerechnet diese graka?
mit dem 7700k sollte das gehen, wobei du aber eigentlich keinen i7 brauchst für WoW. Aber ok, ein i5-k ist oft nicht so gut Taktbar, ...
Dass du zu dieser CPU ein passendes Board udn passenden Arbeitsspeicher brauchst, weißt du?
Bei der Grafikkarte halt ich die 1070 nur für WoW für daneben, da geht mit der GTX1060, notfalls sogar als 3GB Version schon massiv was. Allgemein wäre aber die 6Gb 1060 die passendere Karte für einen PC der auch mal n anderes Spiel startet.
Trotzdem folgenden Bitte:
Poste mal bitte was du aktuell hast, was du an Budget hast und wo du aktuell die Grenzen erkennst.
Wichtig wäre vor allem auch das Netzteil, detaillierte Infos dazu über Hersteller, Modell und alter.
Ichieve schrieb:
Also ich hab schon lange kein WoW mehr gespielt... Aber das klingt sogar ziemlich over the Top. Was hast du denn bisher verbaut?
Nein ist es nicht.
Du kannst selbst bei Full HD eine 1080 fast Platt machen mit den 100000000x verschiedenen Details. Das sogar ohne Raids ;D
@TE
Welch Hardware nutzt du derzeit ?
Naesh, das kann man mit fast jedem Spiel, wenn man die richtigen Regler nutzt ;)
Naja, in WoW ist das nur schwer zu machen.... ganz klar ist diese Maschine da oben over the top... :rolleyes:
Wenn man nur WoW spielt, dann kann man ne Menge Geld sparen, wenn auch andere aktuelle Spiele in Frage kommen, dann ist das u.U. keine schlechte Wahl.
Aber auch hier: Ich würde noch 2 Wochen warten und schauen was AMD so bringt....
Danke für die Antworten...
..bisher nutze ich :
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i3-4150, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34150)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 270X Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11217-01-40G)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Eigtl läuft das System gut,aber ingame droppt es sehr sehr oft auf unter 20..manchmal sogar nur kurz 10fps .Ich könnte die Grafik natürlich runterdrehen,will ich aber nicht :-)
Ich wollte mir das 1100€ aus den empfohlenen Zusammenstellungen hier aus dem Forum zusammen bauen lassen,dieses aber mit angegebener CPU und GRAA "erweitern"...um etwas längere Zeit genügend Leistung zu haben.
warte noch bis AMD Ryzen rausgebracht hat und dann kauf.
Das günstigste wäre: eine gebrauchte I5-4670 oder den i7 Pendant (evt. mutterplatine Kompalibilitätsliste konsultieren und BIOS updaten) und eine GTX 1060 6Gb.
mfg
Der Hinweis mit dem AMD Ding ist gut...so lang würd ich noch warten,nicht das die nachher pornöse Leistung bringen :-)
Mein altes System würde innerhalb der Familie "vererbt" werden,darum brauch ich alles komplett neu.Muss aber nicht sooo aufs Geld gucken,will natürlich nix verschwenden..brauche aber auch nicht unbedingt das beste Preis/Leistungsverhältnis.
Darum noch mal die Frage...NUR auf die Leistung bezogen,könnte dieses System min 35 fps immer liefern,auch wenn es ordentlich zu tun hat?
Wichtig bei WoW wäre erts mal die GPU auf Nvidia, da dort die FPS-Einbrüche im CPU-Limit deutlich kleiner sind.
Außerdem wäre ein zweiter RAM-Riegel nicht falsch.
Ein Plattformwechsel ist jedenfalls nicht nötig, dazu ist das Grundsystem zu gut.
Ich weiß leider nicht wie WoW bei Legion mit 4 echten Kernen besser läuft, evtl. lohnt das gar nicht.
Einen Plattformwechsel würde ich hier jedenfalls versuch zu vermeiden, es sei denn Overclocking soll betrieben werden um die FPS im SingleThread Limit zu erhöhen. Das Betrifft aber quasi hauptsächlich Boss-Kämpfe in INIs AFAIK.
Ob dass dann lohnt ist fraglich.
Man könnte auch einfach nur mit der GPU anfangen, dann sehen wie es läuft und danach entscheiden.
Eine 1070 brauchst du für WoW definitiv nicht. Die wird selbst bei 1440p nicht ausgelastet. Für WoW ist eine CPU mit hohem Takt viel wichtiger, allerdings reicht hier ein übertaketer i5 7600K schon völlig, da WoW nicht sehr threadfreundlich ist.
Wie Chris bereits sagte: Bei WoW auf jeden Fall eine nVidia-Karte! Auf AMD-Karten läuft das Spiel wesentlich schlechter.
Spielst du WoW? Also ich habe sowohl eine 1070 @ 1280 Mhz als auch 1440p und ich kann nicht alles Maxed Out spielen :) Ich habe aber dazu noch einen auf 4,4 Ghz OC 4770k. Bei allem auf Maxed habe ich zwischen 30-50 FPS ohne Raid, im Raid wären es dann so 10-20 FPS.
Klar kann man 1-2 Schalter wegdrehen und die FPS steigen, Mit MSAA auf 4x geht es aber schon. Aber SSAO oder MSAA 8x lässt die FPS gut einbrechen. Sieht aber (sogar bei 3440x1440p) dann eben schlechter aus. Man erkennt dennoch gut Stufen.
@ Naesh: naja, 1280MHz sind schon ziemlich wenig für ne 1070;) was limitiert denn im raid, CPU oder graka?
edit @ Chris-W201-Fan: da hatte ich wohl tatsächlich das 21:9 unterschlagen.
Für World of Warcraft ist am Besten eine CPU mit sehr hoher Single-Thread Leistung geeignet. Die in die Jahre gekommene Engine kann leider so gut wie nicht parallelisiert werden.
Weniger Kerne, höhere Taktraten sind gefragt.
Ich würde den Launch der neuen Prozessoren abzuwarten, vielleicht ändert sich damit etwas am Preis der bereits am Markt bestehenden CPU
Wenn er mit dem UWQHD Display spielt wohl eher die GPU, 1440p ist bei 21:9 wohl was anderes als bei 16:9 ;)
