cpu kühler für x4 945
- Ersteller breaking
GreenKiller
- Jan. 2010
Günstig, kompakt, und gut: http://geizhals.at/deutschland/a452310.html
Knobel
- Jan. 2010
Damit hast du recht , nur wird die Kühlleistung nicht reichen.
Der Prozessor hat eine abwärme von 125 Watt.
http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
Den würde ich empfehlen.
Hab den selber verbraut auf nen 940er Phenom und der hat auch 125 Watt abwärme.
Er läuft im Idl. 37C° und unter Last maximal 55C°
Ich hab ihn ohne probleme auf 3,5 GHZ getaktet [Per Multi. , ist die Black Edition.
Nun läuft er mit 39 C° im Idl. und maximal 63C° unter Last.
mfg
GreenKiller
- Jan. 2010
Kommt drauf an ob er den 125w oder 95W 945 hat.
rckNR
- Apr. 2009
Der Brocken lässt sich auf AMD Plattformen aber nur Richtung Grafikkarte oder Netzteil montieren.
Siehe auch: https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-lueftermontage-auf-amd-plattform.571793/
aemaeth
Banned
- Okt. 2006
(Wenn dir Design nicht egal ist) für nonOC sollte ein Noctua NH-U9B reichen.
Auch sehr zu Empfehlen ein Noctua NH-U12P
oder etwas anders, sprich eine Corsair H50
Niko_74
- Sep. 2009
Hab meinem Phenom II 955BE auf 3,6 getaktet und mit Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM gekühlt und war nicht zufrieden mit Temps weil unter idle45-50° und Last 65°.
Hab danach den hier montiert
http://www.caseking.de/shop/catalog...s-Clockner-Blue-Edition-AMD-Intel::10972.html
und war sehr zufrieden..idle 37° und unter Last 52°
also kann den empfehlen und der war einfach zu montieren auf AM3 Board
Knobel
- Jan. 2010
Da hast du recht , ich musste ihn auch so montieren , ansich ist der Kühler top.
Man muss halt seine Lüfter ausrichtung im Gehäuse umstellen damit es zu keinen verwirbelungen kommt.
Aber wenn das nicht das problem ist , dann find ich den Kühler schon angemessen.
(Der EKL Groß Clock'ner reicht auch dikke aus.)
mfg
GreenKiller
- Jan. 2010
Skudrinka schrieb:A Unsinn ma wieder..
Der Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 ist für 130W ausgelegt und somit für den 945 ausreichend!
Wobei weniger TDP (also Wärme) besser ist, da der Lüfter langsamer=leiser laufen kann.
Bartimäus_
- Nov. 2009
Aber mit dem Freezer 7 Pro hätter er das selbe Problem wie mit dem Brocken, daher den 64 Pro. In der Preisklasse kann ich es natürlich nicht lassen von meinem Katana 3 zu sabbern, denke der schlägt den Freezer 64 Pro nochmal in sachen Verarbeitung und Leistung. werden warsch. nur ein paar grad ausmachen aber seis drum
cYa
cYa
