CPU Kühler spielt verrückt!?
MJSnake
Dez. 2006
servus!
mein lüfter (AC Freezer64) spinnt! alle paar minuten sinkt plötzlich kurzzeitig die geschwindigkeit auf unter 1000 RPM!!
was kann ich dagegen machen??
thx
mfg
Mj
Warum willst du das ändern? Wenn die Drehzahl sinkt wird wahrscheinlich gerade keine höhere Kühlleistung vom System gefordert.
Hängt sicherlich mit der Kühlersteuerung im Bios zusammen. Vielleicht Cool & Quiet aktiviert?
genau schau dir mal an welches mobo du hast und an dem liegt es dann weil wenn die temperatur kurzzeitig absinkt dann hast du den cpu kühler abhängig von der temperatur gemacht.
das macht er auch manchmal beim spielen!!
cpu:
idle: ca. 40°
last: ca. 48-50°
mobo:
idle: ca. 50-52°
last: ca. 55-60°
is das normal??
cool&quiet sowie Qfan control sind DEaktiviert!!
Könnte es sein, dass der AC Freezer selbst eine Temperaturdiode hat (direkt am Lüfter) und über diesen teilweise gesteuert wird? Dann sollte an Lüfter irgendwo eine kleine Diode (kleiner Knubbel) zu sehen sein.
njente, ist nix zu sehen von einem diodenartigen gebilde...
hi,
lol mein cpu kühler dreht immer gleich schnell so um 2500 umdrehiungen die minute (RPM)
und die cpu tems sind bei 45-55°C
alles normal ...
mfg möx
