CPU-Kühler summt. Gibt Geräusche von sich.
DerKleineFreak
Sep. 2004
Ich habe mal wieder ein Problem.
Mein CPU-Kühler macht geräusche.
Da ich aber die Geschwindikgeit über nen "Rad", dass mit dem CPU-Kühler verbunden ist, langsamer oder schneller machen kann, ist mir aufgefallen, dass etwa bei der Hälfte der Geschwindkeit Ruhe ist. Also von lansgam bis etwa mittlere Geschwindigkeit ist Ruhe, wenn ich dann ab nem bestimmten Punk von der mittleren Geschwindigkeit auf ne schneller Geschwindigkeit "hochdrehe" summt der CPU-Kühler. Wie, als würde nen Kabel außerhalb auf diese Drehschreibe stoßen, was allerdings nicht der Fall ist. Zumal es ein guter CPU-Kühler ist, den viele haben. (Siehe Sig.) Kann mir das nicht erklären. Von heute auf morgen. Hab dann den PC mal abgestöbstelt und von Staub entfernt und nochmal alle Kabeln überprüft. Immer noch das Gleiche. Also Kabeln können es nicht sein, sonst würde es ja nicht mit langsamer Gechwindigkeit gehen. Der Sound ist immer gleich. Wie, als wenn ne Festplatte "arbeitet". Etwas summt eben.
Jemand ne Idee? Vielleicht dasselbe Problem (gehabt)?
Der Lüfter ist gerade mal nen Jahr alt. Etwas älter, aber jetzt auch wieder von Staub entfernt, keinerlei Macken. Funktioniert tadellos soweit.
Das ist ein Problem der Lüftersteuerung. Diese drosseln den Lüfter indem kleine Pausen eingefügt werden. Diese können dann auch dieses Brummen oder Flattergeräusche verursachen. Je präziser der Lüfter gefertigt, desto deutlicher hört man im Allgemeinen diese Geräusche.
Evtl. dreht der Lüfter aber auch nur in einer ungünstigen Frequenz, die andere Teile mitschwingen lässt (brummen).
MfG
Wieso habe ich dann fast ein Jahr lang NICHTS gehört?
Und jetzt kommt mir auch was. Und zwar dachte ich bisher immer, dass das meine Festplatte ist, aber nein, das Geräusch passt perfekt auf diesen CPU-Kühler. Dieses Summen ist etwa bei der Hälfte der Geschwindigkeit fest. D.h. es kommt immer. Aber davor kam es immer nur für kurze Zeit. Und zwar für etwa 5 Sekunden, dann war wieder 1-2 Minuten Pausen und dann kam es wieder. Ich dachte bisher, dass sei die HDD, weil sich das Geräusch wie gesagt, eben so anhört, wie wenn ne HDD arbeitet. Allerdings ist es dieses Geräusch des CPU-Kühlers, welches jetzt dauerhaft kommt.
Was kann man denn dagegen tun? Ich mein, ich kann den CPU-Kühler auch nur mit der Hälfte drehen lassen, aber ob das dann für die CPU so gut ist, ich weiss es nicht.
also ein cpu-kühler macht an und für sich eigentlich schon lärm ob der unbedingt summen muss ka aber wie gesagt kann auch an die lüftersteuerung sein
Vielleicht kündigt sich auch ein Lagerschaden des Lüfters an.
Es gibt viele Möglichkeiten für dein Problem. Eine vernünftige Ferndiagnose zu erstellen, ist in solchen Fällen sehr schwierig.
