CPU Kühlerhalterung lässt sich nicht entfernen
Kvnn.
Banned
Mai 2009
Hi Leute,
brauche dringend Hilfe,
habe mir einen neuen CPU Kühler gekauft und wollte ihn heute mal einbauen.
Als ich aber die alte CPU Kühlerhalterung entfernen wollte, stieß ich auf folgendes Problem:
Erstmal 2 Bilder, um das Problem besser verstehen zu können: http://img151.imageshack.us/gal.php?g=hintend.jpg
Wie man auf den Bildern erkennen kann, sind auf der Rückseite des MaBo die 4 "Klemmen", um die Halterung für den alten CPU Kühler zu befestigen. Um diese Halterung zu entfernen, muss man die 4 "Klemmen" zusammendrücken. Dann sollte man die Halterung eigendlich abbekommen. Nun habe ich aber nicht 5 Hände (eine um die Halterung ab zu ziehen und die anderen 4 um die Klemmen zusammen zu drücken). Ich habe schon versucht zu zweit die Halterung zu lösen, was aber auch nicht funktionierte.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht die 4 Klemmen mit einer kleinen Zange kaputt zu machen, denn dann müsste die Halterung ja auch ab gehen. Allderdings wäre das die letzte Lösung, die ich ausprobieren würde^^
Habt ihr eine Idee wie ich die Halterung abbekomme oder selbst Erfahrungen mit diesem System gemacht und wisst wie es geht?
Thx schonmal für die Antworte:)
Was machst denn du?!
Du brauchst doch nur die Pushpins mit einem Schraubenzieher um 90 Grad drehen.
Dann sind die locker und gehen raus.
Noch nie einen Kühler abgenommen?
So gehen die auch wieder rein.
Reindrücken, verriegeln.
Sollte das keine Pushpin-Verriegelung sein, dann mußt du den Stift in der Mitte der Plastiksplinte rausschieben.
Splinte einzeln zusammendrücken(geht leicht) und einzeln aus dem Mainboard schieben.
Dann schieb den Kern der Plastiksplinte raus, das geht ganz leicht, ohne jede Gewaltanwendung.
Dann lassen sich die Splinte leicht zusammendrücken.
War das auf den Fotos mal der Boxedlüfter?
Dann geht der doch als ganzes mit den Pushpins raus...
Du musst die Dinger doch nicht alle gleichzeitig rausmachen, einfach wie auf den Pushpins steht mit Schraubenzieher oder Fingern drehen und dann kannst du sie einzeln rausmachen.
erst die Pins raus schieben und dann zusammendrücken. Geht ganz einfach! zur Not mit einem kleinen Schraubenzieher die Pins raus drücken. Aber aufpassen das du nicht abrutschst und dein Board verkratzt.
Mit dem Dingen hat irgendwas nicht gestimmt... Da ließ sich garnichts drehen oder ähnliches....
Hab jetzt einfach mal gedreht, dann sind die Plastikklemmen abgebrochen und ich konnte die Halterung rausziehen.
Der alte Kühler sollte aber sowieso entsorgt werden:P
Trotzdem THX für die Antworten! :)
Die SPLINTE drehen, nicht das ganze Ding... egal...
Viel Spaß bei der Montage des neuen Kühler.
