Alternate 5
cpu läuft plötzlich (zu?) heiss
Status
Sigmund Freud
Okt. 2008
hallo zusammen.
ich bräucht bitte eine info bzgl. meiner cpu temperatur: habe einen intel core 2 duo E6750@2,66 Ghz - nicht übertaktet.
habe heute den verspäteten frühjahresputz gemacht und den cpu lüfter entstaubt -
dafür musste ich ihn aber vom sockel trennen (hab da ein eher großes teil verbaut) und überhaupt das ganze mainboard rausnehmen.
hab ich gemacht - wieder angesteckt, lüfter sitzt auf dem sockel eigentlich bombenfest.
nur hab ich jetzt plötzlich besorgniserregenede temperaturen (lese mit speedfan aus):
unter last habe ich glatte 75 grad gemessen (nach 5-10 min "cpu-burn"). vor dem putz hat er es unter last grad mal auf 45 grad gebracht....
welche temperatur ist bei dem prozessortyp eigentlich kritisch?
was könnte da nicht klappen? hätte ich neue wärmeleitpaste reinschmieren müssen? :heul:
bin für jeden tipp dankbar...
grüsse
sigi
Sitz des Kühlers kontrolliert? Pushpins eingerastet?
Frische Wärmeleitpaste aufgetragen?
Der Prozessor ist instabil?
Er Throttelt?
Es gibt Bluescreens?
Nein?
Nicht kritisch, ohne eine Zahl genannt zu haben, die Speedfan bestimmt nicht "richtig" rauswirft.
Dein System macht sich schon bemerkbar wenn es "kritisch" wird. Dazu braucht man keine Software :-)
pc läuft stabil - keine porobleme.
di push pins sind eigentlich fest drin, wärmeleitpaste hab ich aber keine neue aufgetragen...
ist das der fehler?
WLP sollte man jedes Mal neu auftragen, wenn man den Kühler abmontiert hat. So mache ich es zumindest immer und die Temperaturen bleiben immer auf dem gleichen Niveau.
Das ist definitiv EIN Fehler!
Wenn ihm Speedfan vorher 45 und jezt 75 anzeigt, dann stimmt definitiv was nicht.
Klar sind 75° noch nicht kritisch, aber bei weitem auch nicht normal.
Vermutlich liegst dann an der Paste.
Wärmeleitpaste ist essentiell. Wenn sie nicht die ganze CPU bedeckt, können so hohe Temperaturen entstehen. Jedes Mal beim Kühlerenfernen neue unbedingt auftragen
Wenn du den Kühler abnimmst, solltest du eigentlich auch neue WLP auftragen, denn die alte ist mit Sicherheit angetrocknet.
Am besten den Kühler nochmal abmontieren, mit etwas Alkohol saubermachen und neue WLP auftragen.
[Sammelthread für Intel Core 2 Duo/Quad] Ist meine Temperatur in Ordnung?
nicht gefunden?
Status
