CPU Led Asus P8Z68-V
okay danke ich probiers mal aus.
Ich hab den Kühler an einen anderen Port gesteckt und er läuft nur das die cpu led leuchtet. ich glaube das im oberen Bereich des Mainboards kein Strom ist.
Schau mal nach ob die Abstandshalter richtig sitzen, evt. liegt ein Kutzschluß vor .
JoMe schrieb:
Am besten baust nochmal alles neu zusammen und schaust am MB mal nach ob irgendwas siehst (geplatzte Kondensatoren ect.)
Schau halt nach.
JoMe schrieb:
CPU alles OK, keine Pins verbogen?
Da geht noch kein Mainboard in Rauch auf.
Bildschirm bleibt hier auch schwarz...möglicherweise Beep Codes.
JoMe schrieb:
Sonst, das MB zurückschicken, hast ja 14 Tage Gewährleistung .
Ich würde ihn nicht ohne Kühlung, wenn der Lüfter nicht geht laufen lassen
...dass hier die 14 Tage Gewährleistung greift ?
Pana schrieb:
Warum bastelst Du an Hardware rum, wenn Du keine Ahnung davon hast?
Aller Anfang ist schwer.
Man muss beim Zusammenbau halt 2x schauen.
Es gibt im Internet genug PC Infos (Videos).
Wie gesagt, am besten nochmal auseinanderbauen, die Teile anschauen, ob wo was zu sehen ist .
@CHKL2011 : ...dass hier die 14 Tage Gewährleistung greift ?
Wenn ein Defekt/Fehler am MB die Ursache war .
Jepp, jeder hat mal angefangen seinen ersten PC selber zusammenzubauen .
Wenn ein Defekt/Fehler am MB die Ursache war.
Ist das Mainboard "schuld" ?
Wird sich zeigen.
Ob nun MB oder ein anderes Teil, das mit der Gewährleistung gilt dann ja auch dafür .
Aber wie schon gesagt, jetzt erstmal in Ruhe nochmal alles am besten neu zusammenbauen und nachschauen .
Was meinst du mit "Mainboard gewechselt"? Selber Prozessor und alles, aber anderes Board?
Ich nehme an, das du keine sichtbaren Spuren gefunden hast, wo her der Rauch kam und die 5min anlass Methode hat auch keine Besserung gebracht?
Moin Moin Allerseits!
Ich klinke mich hier mal ein, da bei mir nach längerem problemlosen Betrieb eines Intel i3 2105 auf dem P8Z68-V ebenfalls die CPU-LED permanant leuchtet und somit ein booten verhindert.
Einziger bisheriger Notnagel: das kurze aus/ein-schalten des NT.
Möchte ich diesem aber auf Dauer net zumuten - mal ganz abgesehen von meinem Rücken wegen des Unterdentischkrabbelns ;-)
Würde mich über Anregungen von Euch freuen!
Ahoi aus Hamburch
Ich kann mich nicht daran erinnern, Veränderungen im Bios od ähnliche Systemeingriffe vorgenommen zu haben.
Im Vorwege habe ich lediglich einige Probleme (system-freezes) mit dem Betrieb meiner System-SSD C300 gehabt. Aber nach den "gängigen" Anpassungen des Bios in Bezug auf dieses Problem lief die Kiste rund.
Sonst keinerlei Fehlermeldungen.
Das CPU-LED-Problem trat erst ne weile später auf.
Die CPU läuft aber mit NT-Strom-Unterbrechungs-Trick problemlos.
zu deiner ergänzung: ja, das board @ bios 0706
problemlos.
CPU-LED =>
Was steht im beiliegenden Handbuch ?
Wann schaltest du das NT ?
Wird die CPU im Bios optimal erkannt ?
Wurde das System übertaktet ?
Werden Bioseinstellungen "gespeichert" ?
Beim Starten des PC´s irgendweise Hinweise auf F1 / F2 ?
Alle NT-Stromanschlüsse geprüft ??
- Handbuch: CPU LED leuchtet bei Fehler bis selbiger behoben wurde
- schaltest des NTs: der pc wird über eine steckerleiste geschaltet. bevor das bios geladen wird laufen die POST Tests duch. Dann bleibt er mit roter CPU LED stehen (also kein BIOS). Dann betätige ich kurz den NT Schalter.
- CPU im Bios erkannt: ja
- System übertaktet: nein
- Bioseinstellungen "gespeichert": ja
- Hinweise auf F1 / F2: nein
Ich habe gestern mal probiert durch einen cpu-wechsel die fehlermeldung zu beheben - leider ohne erfolg.
die LED leuchtete weiter fröhlich vor sich hin...
die cpu wurde aber immerhin im bios als neu erkannt.
wie oben genannt fahre ich derzeit das 0706er Bios - soll ich ggf mal ein update fahren?
wenn ja, es gibt diverse neuere müssen die dann alle nacheinander aufgespielt werden, oder genügt die neueste version?
grüße
Im Handbuch = Keine genaue Fehlerdiagnose ?
Es wurde im PC System nichts verändert.
Während des "Betriebs" sollte man das NT nicht ausschalten.
Das ist keine Option.
Biosbatterie = OK.
pavelyong schrieb:
Ich habe gestern mal probiert durch einen cpu-wechsel die Fehlermeldung
zu beheben - derzeit das 0706er Bios - soll ich ggf mal ein update fahren?
Wenn die PC Hardwarekomponenten optimal erkannt werden, normal nicht.
Vorher lief die CPU tadelos.
Hi!
Leider gibt das HB keine weiteren Erkenntnisse bzgl des LED-Fehlers her...
Veränderungen sind nicht vorgenommen worden.
BIOS Batterie hab i noch net getstet, da Datum im BIOS aktuell ist... (zu leichtgläubig?)
Bis zum 1.maligen Auftauchen der LED lief die Kiste mit gleicher Konfiguration problemlos....
Spiele nun mit dem Gedanken die BIOS settings mal auf default zurück zu setzen - da ein BIOS update aus deiner Sicht eher nicht ratsam wäre.
Ahoi
ps: beide power cables sind aufgesteckt. wie kann ich das NT testen (ein 2.tes hab i leider net zur Hand)
BIOS Batterie hab ich noch net getestet, da Datum
BIOS settings mal auf default zurück zu setzen.
wie kann ich das NT testen ?
Man braucht die Bioseinstellungen nicht zurücksetzen.
Es wurde auch nichts verändert. Biosbatterie ist OK.
Die Bioseinstellungen werden gehalten.
Das System wurde auch nicht übertaktet.
Netzteil testen ?
Testweise ein anderes Netzteil verwenden.
Das PC System muss ohne Probleme hochfahren.
