CPU Lüfter dreht sich nicht
stutski
Aug. 2014
Guten Tag,
ich habe heute meine PC-Komponenten bekommen.
Habe dieses Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-H97-Pro4-Intel-H97-So-1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961262.html
und folgenden Kühler:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Cooling-Freezer-7-Pro-Rev--2-Tower-Kuehler_624936.html
Habe nun das Problem das sich der Lüfter beim Start nur einmal kurz dreht aber dann stehen bleibt.
Da er sich kurz dreht denke ich mal das er nicht defekt ist, ist das eine Einstellungssache?
Kann ich das irgendwo einstellen damit der Lüfter permanent läuft?
Mit freundlichen Grüßen
Ist er denn bei Belastung an? Also wenn du spielst o.ä.?
Mein Lüfter bleibt anfangs auch stehen weil noch alles recht "cool" ist.
Stelle mal die Drehzhal im Bios / UEFI auf maximum.
Hab die und H/W Monitor den CPU Kühler auf Voll Leistung gestellt, meinst du das damit oder unter welchem Menüpunkt kann ich die Drehzahl einstellen?
Spiel hab ich bisher noch keins gespielt da ich grade erst den PC zusammengebaut habe, werde gleich mal eins installieren und dann mal schauen ob der Lüfter sich dreht.
Also in FarCry 4 tut sich auch nichts, scheint wohl defekt zu sein.
Werde nun den Boxed Kühler draufschrauben und mir einen neuen bestellen.
Oder habt ihr noch eine Idee?
