CPU-Lüfter gereinigt, wieder eingebaut: NIX geht mehr!
porn()pole
Commodore
Mai 2002
Servus Leute,
ich brauche DRINGEND eure Hilfe! Folgendes: Ich saß den ganzen Tag heut schon am Rechner, alles läuft einwandfrei, nur meine Temps waren etwas zu hoch. Ich habs mal auf die extreme Verstaubung zurückgeführt und deshalb vorhin meinen Zalman ausgebaut und generalgereinigt. Bei dieser Gelegenheit bekam mein 2500er Barton noch ne Schicht neue WLP und dann alles wieder rauf aufs ASUS A7N8X-Deluxe Rev. 2 ...
Blöd nur, dass der Rechner für ca. 10 sek anläuft und bevor der Monitor reagieren kann, wieder ausgeht! Es wurde beim Ausbau und Einbau nix geändert und auch nix beschädigt. CMOS wurde nach Anleitung resetet und Minimalkonfig (nur CPU, Ram, Graka und Tastatur) auch getestet... kein Erfolg!
Ich wette, es ist nix im Eimer, daher brauche ich jetzt noch ein paar Tipps, wo sich der Fehler (oder die Fehlerchen) versteckt haben könnte(n)!
Es ist extrem wichtig, dass die Kiste heute noch rennt, sonst kann ich mir gleich nen Strick organisieren!
ich denke, dass der lüfter nicht richtig sitzt, oder zu viel wlp.
dass er 10 sek läuftun dann ausgeht würde auf sicherheitsaus des bios deutet.
wenn er jetzt nix mehr tut,evtl. cpu defekt.
setz nochmal den lüfter neu drauf un kontrollier alle kabel! lüfterkabel angeschlossen?
Netztstecker mal für ein paar minuten ziehen und die GraKa abziehen........
Genau, am besten alles nochmal ausbauen und kontrollieren. Dabei auch auf eventuelle Beschädigungen achten.
Btw: Normalerweise reinige ich meine Kühler immer indem ich den Staubsauer auf Blasen stelle und dann draußen etwas die Luft verpesste :p.
edit: Zu spät ... zu langsam getippt ich habe
Sehe ich ähnlich, da Du ja nur die CPU und den Kühler angefasst haben solltest.
Kühler runter. CPU raus und sauber wieder einsetzen. Dünne Schicht WLP drauf und
Kühler vorsichtig draufsetzen.
Du wirst doch wohl nicht beim Einbau des Kühlers den "Die" platt gemacht haben??
Oder hat der 2500er Barton schon einen Heatspreader?
ich hoffe, du hast dich geerdet (Gehäuse anfassen) bevor du deine CPU oder RAM anfaßt
könnte auch sein, dass du den 3-pin vom lüfter falsch angeschlossen hast. steckt der stecker auch richtig drauf? auch am richtigen "anschluss" ?! ;)
kann ja sein, dass dein board kein drehtzahl vom lüfter "zählen" kann und daher aus sicherheitsgründen ruinterfährt...
greetz. gogoland2002
Beeindruckend, Jungs! Da schreit man nach Hilfe und schon kommen die Tipps rudelweise... ;)
Danke, es war tatsächlich ne halbe Schraubendrehung zu wenig am Zalman... da hätte ich noch bis übermorgen suchen können... scheiss Computer... ich hasse sie.... grummel... zum Teufel mit Flanders.... ihr Idioten.... :D
Danke nochmals an alle! :daumen:
Mal ein CMOS-Clear gemacht? Graka gezogen und auch abgestaubt? Restliche Innereien gereinigt? Fastplattenkabel alle dran?
Ich frag so dumm, weil bei meinem alten Rechner hatte ich auch mal nur meine TV-Karte ausgebaut, dann ging nix mehr. Erst nach Reinigung der Graka :confused_alt: lief das System wieder einwandfrei.
Aber Schuld war ich selbst, denn wie heißt ein altes Srpichwort:
Never touch/change a running system.
CU Endurance
Nochwas:
Hab jetzt statt 57°C unter normalen Win-Bedingungen nur noch 45°C ... also hat sich der Stress wenigstens gelohnt...
Was so ein bisschen Staub ausmachen kann?! :confused_alt:
porn()pole schrieb:
Nochwas:
Mein Reden, das ist immer der erste prüfende Blick in alte Systeme: Wieviel "lecker" Fleece sich als Wärmestaustufe sich in den Külhlkörper festgesetzt hat.
Ansonsten lohnt es sich immer auch erst mal die Kiste offen zu halten, bei solchen Renovierungsarbeiten, ein Kabelbruch, oder ein verrutschter oxidierter Kontakt kann so manchen unerklärlichen Stillstand bewirken. Die Steckkontakte vom Gehäuse zum Mainbord können da ganz hintertückische Fehlerquellen sein.
Bei einem offenen Gehäuse erkennt man dann sofort, ob alle Ventilatoren sich drehen, oder eben auch nicht, obwohl alles korrekt eingesteckt wurde ...
Bo(2005)
den stess tu ich mir nicht mehr an , ich nehme jetzt druckluft aus der dose .
wenn man einen bios reset macht , und danach die drehzahl überwachung des CPU lüfters im bios nicht wieder ausschaltet , tut sich nichts mehr . da der zahlman zumindest bei meinen 2 rechnern unter der grenze von 1500 u/min arbeitet , schaltet sich der rechner einfach ab . das habe ich nach einem bios update gehabt . leider habe ich aber länger an dem problem gesucht als du .
Vllt. hast du ja auch den Temp. unterschied, wegen der WLP ? :cool_alt:
Ich denke, der Tempunterschied kommt durch die gesamte Massnahme zusammen... immerhin hab ich nen Haufen Schrott aus dem Gehäuse gesaugt! :)
