CPU Lüfter rattert wie mein Gehirn bei Mathematik - Ersatz gesucht! (Für den Lüfter!)
Instanto
Juni 2005
Hallo!
Seit meinem letzten Einsatz mit Pinsel und Staubsauger, um den Rechenknecht von Staub zu befreuen, rattert und klötert mein Top Down CPU Lüfter vor sich hin. (Angesichts der gestiegenen Temperaturen bin ich sicher, er ist der Übeltäter)
Ich denke es ist genau dieser hier.
Zur Sicherheit werde ich nochmal nachmessen, da es ja viele ähnliche Varianten, gibt in unterschiedlicher Größe. (Danke Scythe!)
Aber womit ersetze ich den Lüfter am Besten? Gibt es da "Must Have"? Immerhin geht es ja hier um die essentielle Kühlung der CPU (Ein Phenom II X4 645 btw) Ich vermute mal, dass ein Lüfter im Preisberiech +/- 10 Euro eventuell ausreicht?
Günstig und gut: Enermax TB Silence PWM
Besser und teurer: Noiseblocker Eloop PWM B12-PS
Hm, du sagst also, ich sollte im ersten Fall den ganzen Kühler kaufen und dann einfach den Lüfter abmontieren? :cool_alt:
Der Zweite sieht schick aus! MAgnetisch-barometrsiches Lager, ich habe keine Ahnung was genau das ist, aber es klingt... faszinierend!
Also wenn ich den ersten Namen in den Preisvergleich zaubere, dann erscheint nur eine Kühler/Lüfter Kombination. Dann, mein Fehler!
Nimm die Noiseblocker Eloop. Ich habe sie auch. Dann hörst Du kein Lüftergeräusch mehr.
Scythe Mugen - sollte Dein Problem lösen können.
Sechs Jahre Garantie! :freak: Da sieht ja selbst Hyundai alt aus dagegen. Ich hoffe nur, es ist auch wirklich ein 120 mm Lüfter und nicht nur ein 100 mm..also meiner jetzt.
Links der BIG Shuriken mit 120mm-Lüfter, rechts der normale Shuriken mit 100er-Lüfter: https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=732330&cmp=416267
Kannst ja einfach nachmessen oder die Heatpipes zählen. Als Lüfter würde ich einen BQ SilentWings 2 PWM empfehlen, die sind leise und produzieren egal in welcher Ausrichtung keine Nebengeräusche. Der eLoop sollte ebenfalls funktionieren, wenn du ihn in Richtung Kühlkörper blasen lässt.
Hier eine günstigere Alternative von Scythe, der würde es m.M.n. genauso tun: https://www.computerbase.de/preisve...pm-sy1225hb12m-p-a837136.html?hloc=at&hloc=de
EDIT: Vergiss den SilentWings, der könnte Probleme bei der Befestigung machen.
Danke für die Gegenüberstellung! Ich bin mir immer noch nicht sicher, befürchte aber es ist der mit 100 mm Rahmengröße. Das würde meine Auswahl dann ja ziemlich limitieren oder?
Da... da sind Monster..
Nein, Tower steht unterm Schreibtisch und ist ohne größeren Aufwand nicht zu öffnen, leider.
Ich werde am Montag spätestens aber die Kiste aufmachen und nachschauen und dann auch gleich zum örtlichen Händler gehen um das Problem zu lösen.
Musst du entscheiden. Wenn es dir als geringerer Aufwand erscheint, einen womöglich falschen Lüfter zu bestellen, das Gehäuse zu öffnen, festzustellen, dass er nicht passt, das Gehäuse wieder zusammenzubauen, den falschen Lüfter zurückzuschicken (oder auch nicht), einen neuen Lüfter zu bestellen, das Gehäuse wieder zu öffnen, usw. dann mach das so. ;)
@Peter_Shaw Genau aus dem Grunde bestelle ich erstmal gar nichts, sondern schaue nach und gehe dann selber zu einem Händler der sicherlich die gängigsten Lüfter vor Ort hat! :)
Außerdem: lol @ -Bluecat-
Hm, weiß nicht was es da jetzt mit den Augen zu rollen gibt?
