Jackery IFA Fireplace
CPU & Mainboard, Ram Update so Sinnvoll (Ryzen 5 5600G APU)
Playeroneandy
Cadet 1st Year
Nov. 2007
Hallo zusammen ich bräuchte einwenig Rat.
Jetziges System:
CPU: AMD A8-6600K (APU)
Mainboard: GigaByte F2A88XM-HD3
RAM: Kingston KHX1866 2x 8GB
Grafik: integrierte Grafik Radeon HD8570D
SSD: MX Crucial MX100 512GB
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W
Gehäuse: NZXT H440 Razor Edition
SSD und HDD werden übernommen
Gehäuse sowie Netzteil werden übernommen
Mit meinem jetzigen System kann ich Surfen, Musik, Film alles läuft stabil,
doch sobald ich irgendwas an Games starte schaltet das System einfach ab.
Also ich starte Spiel My Time at Portia ich spiele dieses ca 2 Stunden, mal 3-4 Stunden und dann zack PC schaltet ohne
eine Meldung des Fehlers ab.
Ich Starte GTA 5 da passiert selbes bei ca 5-20 Minuten.
Das alles lief auch ohne Grafikkarte bis vor ca 1 Jahr noch ohne Abstürtze.
Ich vermute die Wärmeleitpaste ist hinüber, noch nie erneuert seit 7 Jahren.
Vor 2 Jahren hatte ich noch eine R9 390x Nitro die ist aber leider in der heutigen Situation(alles überteuert) nicht mehr vorhanden.
Mein Vorhaben:
Ich möchte alleine schon aufgrunder der Horror Grafikkartenpreise zur not noch 2-3 Jahre warten und mir ein günstiges Alltagssystem zusammen stellen, womit sich auch einpaar Spiele zocken lassen.
Spiele wie: CSGO, Rocket League, Overwatch, My Time at Portia, GTA5 alle reichen in FullHD aus da auch nur 27Zoll Full HD Monitor den ich auch weiterhin nutze weil es mir ausreicht in der Auflösung.
Ich konnte all diese Spiele mit meiner jetzigen APU schon spielen , zwar Niedrig, bis auf GTA5 lief auch alles Ruckelfrei.
Neue APU sollte dies bzw meine Spiele sicher sogar auf mittel schaffen bis auf GTA5 aufgrund das maximalen Grafikspeicher von 2GB was ja bei APUs der Fall ist, ausser es hat sich da etwas geändert und die APU zieht mehr RAM für Grafik.
Entschieden habe ich mich bisher eigentlich:
Budget zur Verfügung 400-500€ mehr geht einfach nicht :-(
CPU: Ryzen 5 5600G
Mainboard: ASUS PRIME A520M-K ??? Stelle keine großen Ansprüche am Board, Rat nehm ich gerne an
RAM: G.SKILL Aegis 16 GB (2× 8 GB) DDR4-3200 SDRAM, PC4-25600U
Mein Netzteil sollte damit ja locker klarkommen.
Ach eine Frage noch und zwar der CPU Kühler reicht der Boxed Standard Kühler erstmal aus oder ein anderer ?
Bin gespannt auf die Experten unter euch und um jegliche Hilfestellung und Rat dankbar.
Ich habe letztens das MSI hier verbaut, ist wenigstens aktuellerer Chipsatz und kostet sogar weniger:
https://geizhals.de/msi-b450m-a-pro-max-7c52-001r-a2112021.html?v=l&hloc=de
~50€ + Versandkosten
Evtl. kann man so sparen, das sogar der 5700G drin ist - hat "grafisch" etwas mehr Leistung und natürlich 2 Kerne mehr:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700g-100-100000263box-a2536478.html?v=l&hloc=de
Der RAM ist okay so. Boxed Kühler kann man verwenden.
Insgesamt bist Du dann bei ~460€ und dann ist es sogar der 5700G.
Der Aegis ist generell schlechter RAM, aber bei der APU kommts auch noch drauf an. Hier bitte nicht sparen.
https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k8g36c16u4bl-a2222851.html?hloc=at&hloc=de
Normalerweise bin ich kein RGB-Fan, aber der ist halt 5€ günstiger als die ohne gerade.
Mainboard:
https://geizhals.de/msi-b450m-mortar-max-7b89-016r-a2111703.html?hloc=at&hloc=de
Das ist ziemlich gut ausgestattet, du musst aber vor der Installation der CPU das Bios per Flashback aktualisieren.
Sonst:
https://geizhals.de/asrock-a520m-pro4-a2353194.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-b550m-pro-vdh-7c95-001r-a2309014.html?hloc=at&hloc=de
HDMI+DP sollte schon vorhanden sein bei einem Mainboard für eine APU. Und wenn man Abstürze nicht mag, sollte man von den ganz günstigen Boards für dein Vorhaben Abstand halten.
Er reicht wenn man unter Last nicht gleich vom Lüftergeräusch genervt ist. Sonst:
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-acfre00052a-a1974402.html?hloc=at&hloc=de
Reaktionen: CastorTransport
A520 ist aktueller als B450 und das von dir verlinkte MB ist echt mies was die VRMs angeht.
der Aegis ist ne müllhalde für schlechte speicherchips. wenn es hier im forum probleme mit RAM gibt der schon im XMP rumzickt dann ist das meistens Aegis.
ghecko schrieb:
da würde ich dann nach möglichkeit noch die 12€ für das B550-A Pro oder 17€ für das B550M Aorus Pro-P drauflegen.
ansonsten schließe ich mich dem an.
Wenn möglich nimm ein b550 mit schnellem RAM, nicht nur die igpu profitiert davon auch die CPU selbst. Also selbst wenn du eine dgpu nachkaufst, profitierst du vom schnellerem RAM.
Mach dir um den RAM Verbrauch der Igpu keine Sorgen. Ich hatte den 5700g zum Testen und ob ich ihr 1/2/4gb RAM zur Seite gestellt habe, es war immer die selbe fps Leistung .
Ich mach es mal ein wenig einfacher, aufgrund der momentanen Lage muss ich finanziell echt gucken und zahle dieses System 4-500€ in 3 Monaten via klarna.
Dieser Shop gibt mir halt nicht alle Main boards an zum Kauf.
https://www.csl-computer.com/mainbo...600g-asus-prime-a520m-k-mainboard-bundle.html
Wo ich mir auch unsicher bin, ob der CPU auch direkt mit dem board läuft zwecks aktuelles BIOS.
Das MSI Tomahawk 2 das 450 in der Auswahl gefällt mir direkt vom Blick optisch und hat die Möglichkeit mit usb und Schalter direkt BIOS zu aktualisieren.
Weiss jetzt nicht sicher ob eines der 550er egal welcher Hersteller direkt auch den 5600g annehmen würde.
Hab wenn die Ware ankommt keine Alternativ CPU oder so, nur das System was ich hab und wenn ich das Tomahawk 2 450 beispielsweise nehmen würde, dann kann ich mir ja schon im Vorfeld nen stick fertig machen bevor ich umbaue.
Anstatt Aegis Speicher kann ich natürlich Kingston etc nehmen Kosten nur 10ner mehr.
Bei dem Konfigurator beim Speicher gibts auch nen 16gb kit von Kingston mit 3733mhz macht das mehr Sinn kostet ja nicht viel mehr.
Ich sehe den Vorteil nicht, das alles als Bundle von gerade dem Shop zu kaufen. Zusammenbauen musst du doch ohnehin? Und 110€ für 16GB RAM ist ein schlechter Scherz.
Biosupdate ist bei den Bundles übrigens nicht garantiert und B450 läuft ootb nicht mit dem Prozessor. Hatten schon Fälle hier im Forum.
Wenn
Dazu sollte gesagt sein, dass die 3600Mhz bei aktiviertem XMP dann als Übertaktung gilt und das streng genomen zum Verlust der Garantie der CPU führt.
Es werden zwar seitens AMD sogar stärker übertaktete immer noch anstandslos getauscht, wollte aber trotzdem darauf hinweisen.
Falls man da auf nummer Sicher gehen möchte müsst eman aktuell für eine handvoll € mehr die BL2K8G32C16U4 nehmen (die Fehlenden 1-2 Buchstaben am Ende geben nur Farbe Weiß, Rot, Schwarz bzw. "L" mit Beleuchtung an). Die sind vom Takt her etwas langsamer, aber auch mit aktiviertem XMP immer noch innerhalb der Herstellervorgabe.
Die neuen Kernkomponenten lösen aber nicht so wirklich das Problem der fehlenden Grafikkarte.
Wird der Computer noch für was anderes als Film/Surfen und für einfache Spiele genutzt?
Falls es sonst keine großen Anforderungen gibt würde ich ein gebrauchtes System mit 1050ti kaufen. Da hat man eine brauchbare Grafikkarte (schneller und 4GB VRam gegenüber der internen GPU) und als CPUs sind meist gute/schnelle i5/i7 von 2014-2015 verbaut. Preislich liegen die Systeme irgendwo bei 3-400€.
Würde als gesamtes System zumindest mehr Sinn ergeben und man hat jetzt sofort mehr davon als jetzt nur in schnellere Hardware außer Grafikkarte zu investieren und dann noch ein paar Jahre auf eine Grafikkarte zu warten.
XMP ist immer Übertaktung, wenn dabei die Spannung auf mehr als 1,2V angehoben wird. Und auch der Aegis läuft mit so einem XMP-Profil. Da kann er sich also auch gleich besseren Speicher besorgen, macht keinen Unterschied.
