CPU+MB+Ram. Auf welche Architektur sollte man setzen?
DaDaNik
Juli 2008
Hey Leute.
Ich möchte mir demnächst einen neuen PC zulegen, bestehend aus CPU, Mainboard und Ram.
Mein jetziges System besteht aus einem Q6600 (normal auf 2,4Ghz) + Noctua Kühler, 8GB Ram, 775 Board, 7850 OC, Enermax Revolution 87+ 550W, Asus Xonar Essence stx.
Ich wollte mir eventuell einen neues Haswell zulegen, jedoch haben diese, bzw. die Boards, wenn ich das richtig verstanden habe, den USB bug und werden selbst recht warm unter Last.
Anwendungsgebiet sind die üblichen neuen Spiele auf eine 27" FHD LCD.
Budget liegt bei 500€ für die drei Komponenten. Ram ist ja in letzter Zeit sehr teuer geworden, leider.
Was würdet ihr da so empfehlen? Ivy? Haswell? -> oder auf das C2 stepping warten?
Danke schonmal
DaDaNik
ne das läuft noch. Problem beim übertaktet ist immer, das er kurz an geht, wieder aus und dann erst normal hochfährt.
Wollte mir jetzt einfach nach gut 4-5 Jahren auch mal wieder was neues kaufen. Zumindest die Hauptkomponenten, nachdem Grafikkarte und vor kurzem erst NT neu gekommen sind.
Wenn du unbedingt jetzt ein neues System brauchst, würd ich zu Ivy Bridge greifen. Da kriegst schon für 350€ ein feines System (also MB, CPU und RAM). Ansonsten kannst dein Q6600 aber auch übertakten auf 3 GHZ oder etwas mehr. Leistungssteigerung bei Spielen wird nämlich nicht die Welt sein zwischen einem übertakteten Q6600 und beispielsweise einem I5 3570K.
DaDaNik schrieb:
ne das läuft noch. Problem beim übertaktet ist immer, das er kurz an geht, wieder aus und dann erst normal hochfährt..
Das bedeutet du hast das Übertakten verhauen und nicht richtig gemacht. Meistens den Speicher zu hoch getaktet. Übertaktet würde die CPU sehr gut zur Grafikkarte passen.
Was hast du den genau für ein MoBo? Einfach mal OC mit nem 0815 Board naja.
Wenn der Untersatz passt was das betrifft(zb Gigabyte Ep35/45 DS…) dann würde auch ich hier OC betreiben.
genau das hatte ich gemacht, und danach auch öfters was geändert, war immer wieder so :p
G0, läuft unter Prime auch stabil, nur immer beim Kaltstart dieses Problem
