cpu mit iGPU nützung wärmer..
abdayd
Jan. 2005
Hallo zusammen habe da eine frage bezüglich auf cpu mit Grafikanheit wie i5 2500k
wenn man den auf ein Z68 steckt und natürlich auch taktet wird cpu wärmer wenn man die Grafik nütz ? Ist ja eine Wärme quelle mehr
hat einer schon gettestet ?
Rechtsschreibung FTW ;)
Aber ja, die CPU wird minimal wärmer, ca. 2 - 4 Grad im idle und 5 - 10 Grad unter Last, hab ich schon alles ausprobiert mit meinem i5 2500K
Klar wird die Wärmer. Steckt ja alles in einem Chip.
Oder denkst du die iGPU braucht keinen Strom? ^^
ich kann zwar nicht aus erfahrung sprechen aber ich sage trotzdem: ja
wird sich aber in grenzen halten, schätze die tdp steigt um maximal 10 watt
steigt tdp wirlich oder sind die angeben in dem fall 95 watt schon mit iGPU?
ist in den 95w schon enthalten!
die Intel HD Chips sind nicht sonderlich stromfressend (quasi 0 watt birnen), weil sie dafür auch wenig bieten ^^ aber kein strom = keine wärme
hab mich vllt etwas missverständlich ausgedrückt, die tdp steigt natürlich nicht über den vom hersteller angegebenen wert, aber sie steigt im vergleich zur tdp mit abgeschalteter igpu
Bei meinem 2700K im HTPC auf einem Z68 Board beträgt der Unterschied zwischen deaktivierter und aktivierter iGPU im IDLE 0°, unter Last, und da auch nur beim HD 3000 Benchen, 1-2°. Ist also zu vernachlässigen.
Das machts auch nicht besser. TDP ist ein Messwert, der sich aus einem Intel-Prozessor-Messsetup ergibt. http://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power
(du sagst ja auch nicht, der Normverbrauch deines Autos steigt, wenn du schneller fährst. (Normverbrauch bleibt Normverbrauch)
Meine Erfahrung: Unter Last steigen die Temperaturen um <5°C. Im Leerlauf tut sich nicht viel.
Soweit ich mich erinnern kann sind bei den Intel-CPUs mit HD3000 etwa 15W in der TDP der CPU mit einkalkuliert. Sollte die iGPU tatsächlich 15W verbraten kann das, abhängig von der Kühlung, natürlich schon ein paar Grad ausmachen und dementsprechend auch den OC-Erfolg ein wenig drücken. Vorausgesetzt das Ding ist auch ausgelastet - was aber nicht so schwer sein sollte :P
Bitte nicht! Braune Reden würden hier glaub' ich auch den Forenregeln widersprechen - ebenso wie "Linksschreibung" ;-)
Aber Rechtschreibung ftw - denn die kommt von Recht/richtig, nicht von rechts ;-)
