Cpu oder Mainboard defekt?
Schmenis
Jan. 2011
Mein Pc bootet nicht mehr, Bildschirm bleibt schwarz. Lüfter drehen trotzdem.
Mainboard: Asrock p55 pro (1156)
Cpu: i5 750
Netzteil,Grafikkarte,Ram funktionieren.
Nun habe ich versucht meine Cpu mit einem anderen Mainboard zu testen,(auch Asrock) wenn ich die Cpu dort einbaue gibts Piepsignale (2mal Lang,8mal kurz), der pc bootet aber auch nicht und Bildschirm bleibt schwarz.
Danach habe ich versucht eine andere Cpu(i3) auf meinem eigenen Mainboard zu testen. Es tut sich dann gar nichts mehr.
Batterien habe ich vor dem Cpu umbau auf beiden Mainboards einmal rausgenommen.(resettet das Bios oder nicht?)
Im großen und ganzen: Ich habe nicht den leisesten Schimmer wo nun der Defekt liegt.
Warum funktioniert der i5 auf dem anderen Mainboard auch nicht?Gibt aber wenigstens ein Piepen von sich.
Warum funktioniert der i3 auf meinem Mainboard nicht?
i3 cpu und reserve Mb funktionieren aber zusammen.
Könnte es sein das beides futsch ist?Cpu und Mb?
Ps: Die Mainboards mit dem alten 1156 socket sind ja immer noch fast bei 100€
Lohnt es sich dann evtl einen 1150 oder 1155 + günstigen Cpu zu kaufen?
Es hat wohl den Anschein nach der Ausschlussmethode.
Frage wie hast du rausgefunden das Grafik und Ram geht, hast du das auch gegengecheckt ?
Sieht nicht gut aus mMn.
Denke Du solltest neue Hardware andenken - und da ist die Frage wie hoch das Budget wäre.
2x kurz:
Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen; überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen; falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
8x kurz:
Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler); gegebenenfalls austauschen; eventuell übertakteter ISA-Bus.
Entweder CPU ist defekt oder das Netzteil , aber bei deinem Test mit nem anderen Board , kann man definitiv sagen dass die CPU weg geschossen ist.
Jaja sicher, Ram, Graka, Netzteil alles läuft im anderen Pc.
Müsste mein Mainboard nicht piepen wenns irgendein Problem gibt(z.B mit der Cpu)?Könnte man automatisch darauf schließen das ein Mb Defekt vorliegt wenns kein Piepen gibt obwohl der Pc nicht funktioniert?
Blackcore, du meinst also Cpu, aber wenn der i3 auf meinem Mb nicht funktioniert muss das Mb doch auch hinüber sein oder nicht?
Das andere Mainboard hat nen Onboard grafikchip. Aber komischerweise funktioniert dieser ja mit seinem Prozessor, nur eben nicht mit meinem
Ist es denn wahrscheinlich das Cpu und Mb gleichzeitig futsch gehen?
Ich habe echt keine Lust mir neue Hardware anzuschaffen. Mit meinem i5 und ner Radeon 7870 konnte ich alles auf max settings spielen.
Irgendwann ist dann wieder die Graka der Bottleneck oder nächstes Jahr gibts wieder ne bessere Fertigungstechnik mit doppelt so schnellen Cpus usw.
Ich will auch kein Geld verschwenden. Wenns Mb oder die Cpu noch geht hol ich mir das Ersatzteil bei Ebay und alles ist wieder gut.
Mainboard muss nicht defekt sein , wenn die CPU auch nicht auf einem anderen Board funktioniert , dann ist es nur die CPU , tausche sie am besten leihweise von jemanden aus am besten , um es zu testen.
Bei deinem Fall hat die GPU rein nichts mit der CPU am Hut , also kann man sicher sagen dass es die CPU ist.
