CPU Problem? Kein Bild nach Kühlerwechsel.
G-Playa
Mai 2005
Hi ich habe einen AMD Athlon mit 1.2 Ghz der bis vor kurzem noch lief. seitdem ich ihn rausgebaut und wieder eingebaut habe und einen anderen Kühler probiert hab, geht mein Rechner nicht mehr. Der PC läuft Kühler etc... , aber der Bildschirm empfängt kein Signal. Die CPU wurde noch nie übertaktet. Wer kann mir helfen?
Willkommen @ FB ;)
Hast du vielleicht bei der Montage was Falsch gemacht? Zuviel Wärmeleitpaste, vielleicht ne Ecke vom DIE der CPU bei der Lüftermontage geschrottet?
Wilkommen!
Erstmal eine dumme Frage: Hast du das Kabel vom Bildschirm wieder dran?
Alle anderen Kabelverbindungen nochmal überprüft?
Lüfter nochmal vorsichtig abnehemen und die CPU genau anschauen, ob eventuell Pins verbogen oder mit Wärmeleitpaste rumgeschmiert.
Hallo und Willkommen,
was du noch mal versuchen kannst ist den alten Kühler rauf zu montieren und/oder den Prozessor in ein anderes Board ein zu bauen. Ansonsten würde ich sagen ist er im Hardwarehimmel.
MfG
Kuehler noch mal abnehmen und den Prozessor Die nach Bruchstellen und Rissen untersuchen. Sollten welche drauf sein ist die Chance groß das er in eine andere Dimension eingetreten ist. ;)
Wenn nicht mal schauen ob du irgendwas anderes geloest hast. Z.b. die Grafikkarte koennte nicht richtig im Slot stecken. Oder du hast ein IDE Kabel falsch angeschlossen.
Also ich habe verschiedene Graka's ausprobiert und es geht nicht. Alle Kabel sind ordnungsgemäß drin und der alte Kühler ist wieder drauf, trotzdem geht es nicht!
die CPU scheint in Ordnung zu sein, ohne Risse.
wie hast du den alten kühler den ab gemacht, war da ein wärmeleitpad drauf und hast den kühler samt cpu raus gerissen.
GRUSS
Also der P4 Stecker vom Mainboard ist drin und alle anderen Stecker auch.
Ich habe den Kühler vorsichtig rausgenommen und die CPU auch. Auf der CPU war Wärmeleitpaste die ich mit einem Wattestäbchen entfernt habe. Ist er deswegen kapputt
oder könnte es auxch am Mainboard liegen?
ein Athlon Board mit nem P4 stecker? gibts sowas überhaupt
cmos clear solltest versuchen, war ein guter vorschlag
Ja gibts, die a8n serie z.B. hat einen. Aber ich glaube nicht das ein aelteres Athlon Board einen hat.
Ich wuerde die CPU mal in einem anderen Rechner testen, wie oben schon vorgeschlagen. Nur so kannst du wirklich sicher gehen und einen CPU Defekt ausschliessen.
Nebenbei,
MSI K7N2 Delta hat auch einen P4 Anschluss
Soweit ich weiß wird der P4 Stecker dafür genutzt um ausschließlich die CPU mit Strom zu versorgen.
Im übrigen hatte ich das gleiche Problem auch schon mal, dass mir nach einem Umbau der Rechner nicht mehr ansprang. Das lag aber ganz einfach daran, dass ich es irgendwie kaputt gemacht habe. Es war schlicht und einfach hinüber. Statische Aufladung kann ich eigentlich ausschließen, da ich mich wirklich bei jeder Gelegenheit entladen habe, aber trotzdem war's irgendwann kaputt. :(
Vielleicht guckst du nochmal, ob du die Metallplatte die zur Stabilisierung des Kühlers dient (sofern du eine hast) auf der Rückseite des Boards irgendwelche Kontakte berührt. Bei mir war es nämlich so, dass die Platte so groß war, dass sie fast ein einen Kontakt einer Spule gestoßen ist. Ich konnte so gerade mal meinen Fingernagel dazuwischen stecken.
Eventuell ist dadurch auch mein Board kaputt gegangen. Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.
Ich habe mein AMD auf nem anderen Board ausprobiert und da geht er auch nicht, ist kaputt :( . Danke für eure Hilfe!
Hast du auch auf dem anderen Bord Clear CMOS gemacht, das war nicht beandwortet od du es generell gemacht hast.
Kannst Du denn ein einmaliges "Piep" mehr o. weniger direkt nach dem Einschalten des PC´s vernehmen?
