mc-mike
- Dez. 2002
sers leude
ich hab ja erst vor kurzem in hier geposted wie mein amd 900 weggeraucht is.
so jetz hab ich mir nen xp 1700+ t-bred a für 67 €
gehohlt und nen gebrauchten ( ca. 2 mon gelaufen ) zalman lüfter von nem kumpel. der hat neu 50 € gekostet ich hab jetz 5 € gezahlt
so dann bau ich den cpu ordnungsgemäß ein. d.h. mainboard ausgebaut wegen der befestigung des lüfters ( keine klammer sonder auf dem mainboard verschraubt ) dann lüfterhalterung so wies in der anleitung steht montiert. auf den amd die wärmeleitpaste wo bei dem zalman dabei war dünn drauf, auch die seiten des dia schön sparsam eingeschmiert. dann vorsichtig kühler rauf und angeschlossen.
also hab ich ihn praktisch perfekt eingebaut oder?
bis auf das ich vergessen hab die alten takte zu ändern. d.h. 117 mhz fsb. multi auf 9
aber das darf ja nix ausmachen weil der 1700+ garantiert mit 133 mhz und multi wie 9 läuft oder?
dann schalt ich ihn ein. er springt auch an, ich geh ins bios und seh das ich vergessen hab den fsb umzujumper. weil mein 900er noch mit 100 mhz gelaufen is.
ich denk erst mal egal weil wenn der prozi untertakte is kanns ja net schaden.
dann wollt ich erstmal windows starten.
er is genau bis zur datenträgerüberprüfung gekommen und hat dann neu gestartet.
ich denk mir windows spinnt wieder und lass ihn noch 2 mal neustarten.
nach dem 2. neustart is wieder schwarzer bildschirm und das board meldet ( per soyo voice doktor) das der prozi net geht
der lüfter hat aber mit voller drehzahl gedreht und der cpu hatte wegen der untertaktung nur 24 grad bevor er nichmehr gegangen is. bevor die cpu vereckt is hat es auch kurz verschmort gestunken
DAS IS JETZ SCHON DIE 2 KAPUTTE CPU IN 2 WOCHEN!!!!
woran kann das nur liegen??
ich glaub mal definitiv nich an der cpu direkt oder am einbau. meine alte hat ja auch 1 1/2 jahre gehalten bevor sie genause zugrunde gegangen is.
die einzigen modifikationen die ich an dem pc vorgenommen hab sin:
gehäuselüfter eingebaut aus dem elektrofachhandel und mit ner schraubklemme die am boden des gehäuses festgeklebt is den stecker fürs board angeschlossen
lüfter auf die graka an nem festplattenstromstecker angeschlossen.
neue 80 gb ibm pladde eingebaut
soundblaster eingebaut
netzwerkkarte eingebaut
is karte ein und ausgebaut.
sonst NIX. die erste montage hat der händler durchgeführt.
hab ich da noch garantieanspruch auf die cpu. ich mein ich hab sie gestern gekauft.
da krieg ich doch bestimmt ne neue oder?
so ich hoffe der krimi is einigermaßen verständlich und ich hoffe auf viele posts.
danke schon im voraus für eure hilfe!
ich werd den jetz erstmal bis zum weekend warten. dann schaut ihn nämlich ein bekannter der computerspezialist is an. bis dahin stell ich das teil in schrank und schau es nichmehr an!
