CPU ständig bei 37-45 ohne Anwendungen offen sind
Enepetaler
Aug. 2015
Hallo, hab ein riesen Problem!!! Erstmal ich bin neu hier,
hoffe ich bin in diesem Bereich hier richtig...
...es geht um meinen Rechner, siehe Screenshot, das Bild wurde direkt nachdem Booten
des Rechners gemacht. Der war die ganze Nacht aus!
Ich verstehe nicht wie der System auf CPUWERT bei 37-45 sein kann
habe weder Games offen, noch andere Programme.
Benutze meistens Firefox/Opera, Steam für Spiele,
Open Office für Bürosachen, Musik hören, Maximal mit Skype sind es
bis 6 Programme auf. Mein alter Rechner war schlechter
aber nicht so wie mein neuer jetzt
weiß nciht was ich tun soll.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e968af-1441015917.png
wenig später
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=cc057e-1441015973.png
noch mal etwas später
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4662ae-1441016174.png
Ich fühle mich ziemlich hilflos, da eine R9 270 doch nicht so schlecht ist,
denn ich wollte einfach nur abende mit Zocken verbringen
wenn ich von der Arbeit nachhause komme
hab das nun seit tagen. Bitte hilft mir, ich hab kein Plan...
bevor ich den PC schrotte :(
Und wo ist das Problem? Stürzt der PC ab oder macht komische Geräusche?
Die wichtigen Temperaturen sind nicht im Idle (beim nichtstun) sondern unter Last. Erst wenn die Temperaturen unter Last zu hoch werden und die CPU heruntertaktet musst du dir Gedanken mache.
Mehr Details zu deinem System bitte! So können wir dir nicht weiterhelfen. Und was meinst du mit CPU Wert?
ich denke er meint die temperatur, warscheinlich ist eine 500€ waku installiert,
die aufgrund der außentemperaturen die cpu nicht unter diese bringen kann...
oder wohnt der te etwa am nordpol ?
hier sinds draußen grad 31°C , welche temperatur hätten wir denn gern ?
15°C ?
20°C ?
zumindest dem
kann man zustimmen.
panikmache aufgrund von unwissenheit und keine 10 sec. zeit google oder die suchfunktion zu bemühen.
Die Cpu Usage ist bei 16% und Temperatur sieht doch auch gut aus. Musst schon dein Problem genauer beschreiben, so kann man fir nicht helfen.
Ansich würde ich mir an deiner stelle keinen Kopf machen, habe selber den 8350 drin und beim zocken und den aktuellen aussen Temperaturen bin ich zwischen 55 und 60 grad.
Du hast bestimmt den boxed Kühler verbaut ab "Werk" und somit wirst du dich mir solchen Temperaturen abfinden müssen.
Unter Last ist er sicherlich sehr laut, oder?
Abhilfe könnte nur ein neuer Kühler bringen.
Enepetaler schrieb:
trotzdem kanns ie ja nicht bei 44 grad liegen
draußen isses heiß + ebay fertig pc + amd restposten
was für erwartungen hast du eigendlich ?
das der pc kühler ist als draußen ?
um warum sollte die idle temp, die sowieso absurd ungenau ist (was jeder, der nur 10 sec. gesucht hat rausbekommen hätte), nicht stimmen ?
hier sollte mal gleich mal direkt dicht machen.
hier lesen:
https://www.computerbase.de/forum/t...1-fm2-ist-meine-temperatur-in-ordnung.734363/
wenn dich die Temperatur interessiert, dann lass Prime95 für ein paar stunden laufen.
ja ja, macht dicht den thread... danke für die hilfe~ wollte nur wissen, wie ich die temperatur niedriger bekomme,
aber passt schon.
Niedriger bekommen kannst du die z.B. durch neue/bessere WLP (Wärmeleitpaste), einen höheren Anpressdruck des Kühlkörpers an die CPU und "notfalls" (wobei hier ja schon geklärt wurde dass es sich darum nicht handelt) einen neuen Kühler.
Ok, bei einem Boxed Kühler ist mit Anpressdruck meist nicht viel zu machen.
@ Enepetaler:
Lass dich nicht erschrecken, manchmal dauert es etwas bis die Frage richtig verstanden wurde ;).
1. Die Temperaturen gehen momentan "voll" in Ordnung. D.h. du musst dir erstmal keine Sorgen machen.
2. Um die Kiste kühler zu bekommen brauchst du einen neuen Kühler für deine CPU und hier gibt es tausend Lösungen.
Ich habe einen scythe mugen 4 verbaut mit einem eigenen Lüfterkonzept. Insgesamt sind an den Kühler drei Lüfter angeschlossen, welche über ein einzelnes PWM-Signal gesteuert werden. Zwei Lüfter in Push-Pull-Anordnung direkt auf dem Kühler, ein dritter direkt dahinter am Gehäuse.
du hast kein problem. die temperaturen die du hast sind vollkommen ok. dass die cpu nach dem booten 30-40°C haben kann ist ebenfalls normal und in keiner weise schädlich.
wie du das system kühler kriegst haben meine vorposter schon erklärt.
wie sehen die temperaturen denn unter last aus?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
