CPU taktet runter
MrIslandGamer
Sep. 2015
Und wenn ich in ArmA 3 BR rein gehe is er immer noch so Desktop 25-09-2015 18-19-57-910.jpg
Und wenn ich mein CPU hoch takte dann ist er kurz auf 3 Ghz nach paar Minuten geht er automatisch wieder runter obwohl er anders getaktet ist.
Bitte um hilfe :/
Klingt extrem nach einem Hitze Problem.. schau dir mal die Temperaturen an während ARMA3.
Hast du den Standard Intel Kühler verbaut?
Das Board ist laut CPU-Supportliste auch nur für CPUs mit einer TDP von max. 95W ausgelegt, siehe http://de.msi.com/support/mb/760GM-P23-FX.html#support-cpu. Guckt man sich das Board als solches mal an, sieht man dass die Spannungswandler wohl auch nicht mehr her und sind dazu auch noch ungekühlt, siehe http://de.msi.com/product/mb/760GM-P23-FX.html#hero-specification
Das Problem mit denn Spannungswandlern und der nicht vorhandenen Kühlung betrifft auch noch das ein oder andere Board von MSI und ASRock siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/fx-8350-arock-oder-msi-board.1515698/#post-17905838
Stelle zunächst einmal das Bios wieder auf Default Werte und beobachte das Verhalten danach.
@3TR3M3: Bei einem verbauten Intel Cooler würde die CPU bestimmt deutlich zu warm!
Oder aber ganz simpel. Du checkt die Arma Taktrate nach dem raustabben? Dann ist es nicht verwunderlich dass die CPU nicht auf "Volltakt" läuft. Die CPU legt ja nur einen höheren Takt an wenn dieser auch benötigt wird.
Aber bei Arma müsste sie benötigt werden
Ja habe den Standard Kühler, aber daran liegt es nicht.
Und am Board liegt es auch nicht
