Jackery IFA Fireplace
Mobile
CPU übertakten macht Grafikarte langsamer
yooyoo
Dez. 2011
Ich habe den FSB bei einer Intel Core 2 Duo E6750 von 333 -> 400 MHz erhöht. Der Prozessor wird schneller, aber die GeForce 8800 GTS wird deutlich langsamer (vielfaches).
Woran kann das liegen?
Ich habe über den BIOS (MB Intelligent Tweaker) übertaktet:
-FSB auf 400Mhz
-Spannungn auf auto.
- RAM auf 800Mhz (2*FSB)
Änderung:
3D Mark CPU: 2340 ->2766
3D Mark GRAFIK SM2.0: 4009 -> 1514
3D Mark GRAFIK SM3.0: 4087 -> 1373
Hier das System im Normalzustand:
PHP:
    CPU Properties:
      CPU Type                                          DualCore Intel Core 2 Duo E6750
      CPU Alias                                         Conroe
      Engineering Sample                                No
      CPUID CPU Name                                    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
      CPUID Revision                                    000006FBh
      Core Voltage                                      1.337 V
    CPU Speed:
      CPU Clock                                         2666.6 MHz  (original: 2667 MHz)
      CPU Multiplier                                    8.0x
      CPU FSB                                           333.3 MHz  (original: 333 MHz)
      Memory Bus                                        416.7 MHz
      DRAM:FSB Ratio                                    10:8
    CPU Cache:
      L1 Code Cache                                     32 KB per core
      L1 Data Cache                                     32 KB per core
      L2 Cache                                          4 MB  (On-Die, ASC, Full-Speed)
    Motherboard Properties:
      Motherboard ID                                    01/12/2007-P965-ICH8-6A79LG0DC-00
      Motherboard Name                                  Gigabyte GA-965P-DS3  (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset Properties:
      Motherboard Chipset                               Intel Broadwater P965
      Memory Timings                                    5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    SPD Memory Modules:
      DIMM1: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM2: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM3: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM4: Aeneon AET760UD00-25DB97X                  1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    BIOS Properties:
      System BIOS Date                                  01/12/07
      Video BIOS Date                                   03/29/07
      Award BIOS Type                                   Award Modular BIOS v6.00PG
      Award BIOS Message                                Intel P965 BIOS for 965P-DS3 F10
      DMI BIOS Version                                  F10
    Graphics Processor Properties:
      Video Adapter                                     nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356)
      GPU Code Name                                     G80GTS  (PCI Express x16 10DE / 0193, Rev A2)
      GPU Clock (Geometric Domain)                      513 MHz  (original: 33380 MHz)
      GPU Clock (Shader Domain)                         1188 MHz  (original: 1188 MHz)
      Memory Clock                                      792 MHz  (original: 792 MHz)
Hast du den PCIe Clock auf 100 festgesetzt? Falls nicht, dann tue das bitte schleunigst und prüfe nochmals.
hiho und willkommen auf cb :)
1) erinner mich grade nicht ganz an die bezeichnung, aber hast du im BIOS pci-e auf 100 ?
2) ist die verlangsamung "nur" in zahlen zu merken oder auch wirklich beim evtl spielen ?
\\edit: genau pci-e clock so hieß das moped :lol:
513 MHz beim RAM dürfte die reale Taktfrequenz sein.
Theoretisch ergibt das dann 1026 MHz im DDR-Verfahren, 2052 MHz bei DDR2 und 3100 MHz bei DDR3.
Bei den angegebenen 33000 MHz hast du dich vielleicht verschrieben.
@copernix:
Muss man(n) jetzt nicht verstehen, oder? Er hat den FSB auf 400Mhz festgesetzt und den Ram 1:1, sprich auch 400MHz und daraus resultierend echten 400MHz, was sich DDR2-800 schimpft und in den Specs seiner RAMs liegt.
@Topic:
Sollte er den PCI-e Takt nicht gefixt haben, würde sich das wohl ehr an einem nicht starten, als an einer langsamen Graka bemerkbar machen. Ab ca 115-120MHz steigen die Sata-Controller aus, die Leistung der Graka sollte das nicht beeinflussen, ehr im Gegenteil, bei kleinem VRam ist es ja sogar sinnvoll gewesen den PCI-e Takt anzuheben, falls ausgelagert werden müsste ;)
EDIT:
Bitte UNBEDINGT die Spannungen nicht auf "AUTO" stehen lassen! Unbedingt fixe Werte verwenden!
Erstmal danke für alle Antworten!
PCI-E war auf AUTO aber das fixen auf 100 hat es auch nicht gelöst:
3D Mark GRAFIK SM2.0: 4009 -> 1537
3D Mark GRAFIK SM3.0: 4087 -> 1378
Hier das übertaktete System:
PHP:
    CPU Properties:
      CPU Alias                                         Conroe
    CPU Speed:
      CPU Clock                                         3200.1 MHz  (original: 2667 MHz, overclock: 20%)
      CPU Multiplier                                    8.0x
      CPU FSB                                           400.0 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 20%)
      Memory Bus                                        400.0 MHz
      DRAM:FSB Ratio                                    1:1
    CPU Cache:
    Chipset Properties:
      Memory Timings                                    6-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
    SPD Memory Modules:
    BIOS Properties:
@acty
Ja auch in Spielen gehen die FPS auf ein Drittel. Das merkt man natürlich.
@StoneJ
Ich hatte mal versucht die Spannung auf manuell zu machen, aber er bootete nicht. Ich schau noch mal. Aber kann das die Ursache sein?
Zu Deinem Grakaproblem kann ich leider so direkt nichts sagen, aber mal etwas anderes:
Ich sehe gerade das Du noch die BIOS-Version F10 hast (2007/01/12), evtl. hilft Dir ja bereits ein Update auf F14 (2009/06/25).
F14 beinhaltet auch die Version F11, welche etwas recht interessantes fixte: "Fix PCI-E overclock issue".
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2456#bios
Die BIOS-Versionen sind bei ALLEN Boardrevisionen gleich (egal ob 1.0, 2.0 oder 3.3).
Also, update und dann bitte Rückmeldung! ;)
Greetz, Spawngebob
@Spawn81 Danke für den Tip. Werde ich machen, BIOS update hatte ich sowieso vor, wollte aber vorher einfache fehler ausschliessen.
Ist die änderung bei den RAM timings ok?
Normal:
# Memory Bus 416.7 MHz
# DRAM:FSB Ratio 10:8
# Memory Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
# Command Rate (CR) 2T
OC:
# Memory Bus 400.0 MHz
# DRAM:FSB Ratio 1:1
# Memory Timings 6-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Lass die Timings auf dem Standart Takt.
Du wirst sowieso keinen unterschied spüren.
Das einzigste was "nützlich" ist, wäre die CPU zu übertakten. evtl. auch die Grafikkarte aber hier scheiden sich auch die Geister, ob nützlich oder nicht.
@Straight1911
Ich habe die Timings nicht manuel verstellt, sie sind auf AUTO. Sie haben sich aber durch die ändering des FSB und der DRAM:FSB Ratio verändert. Ich wollte nur wissen ob das auch Probleme mit der Grafikkarte machen kann,
nein die können nicht daran schuld sein, update dein bios und dann schauen wir weiter :)
das wird wohl dsas warscheinligste sein mit dem bios.
Selbiges Problem gab es in den Sammelthreads und Einzelthreads schon x mal, ich würde mal in CPUZ oder mit einem ähnlichen programm schauen, mit wie vielen Lanes die Grafikkarte beim Übertakten läuft. Lösungen finden sich in besagten Threads.
@ frankpr
Du meinst das hier?
CPU-Z :: Mainboard :: Graphics Interface :: Link width
Normal 16x
OC 1x
Ich mache mich dann auf die Suche. Danke für den Tip!
Ich habe gesucht hier und mit google. Folgendes habe ich erfolglos ausprobiert um das "PCI-e nur 1x" problem zu beheben:
- BIOS upadate auf F14
- PCI-e overvoltage auf +0.1V oder +0.2V
- PCI-e takt auf 100MHz festsetzen
Ich werde weitersuchen, aber wäre für Tipps sehr dankbar.
3 Möglichkeiten, sollte es ein Fehler an der Hardware sein:
  • zu wenig Spannung auf der MCH
  • MCH schafft den FSB nicht (schlechtes Exemplar)
  • BIOS fehlerhaft
Die wahrscheinlichste Variante ist, daß Dein Board schlicht und einfach FSB 400 nicht packt, was bei P965 Boards nicht unbedingt selten der Fall war. Hier im Forum, vor Allem auch in OC Foren, gab es zu Zeiten, als der Chipsatz aktuell war, auch Anleitungen, wie der maximale FSB ausgelotet wird.
Das hat geholfen:
PCI-e takt auf 105MHz festsetzen
PCIe link width ist jetzt wieder auf 16x. Die frage ist ob 105MHz gefährlich ist und ich ausloten soll ob auch weniger geht. Auf jeden fall danke für den tip mit der link width!
Den Fall gabs auch, daß unter 103 MHz die MCH gesponnen hat. So lange Du keine Grafikfehler oder Datenfehler auf Datenträgern hast, ist es kein Problem. Grafikkarten vertragen den PCIe Takt meist problemlos, allerdings können sowohl die ICH als auch diverse Zusatzcontroller Probleme bekommen, bei der ICH helfen dann meist leichte Spannungserhöhungen.
Kurze Rückmeldung zum ausloten der Grenze (Ich habe einen Standard CPU Kühler):
FSB = 450 (+35%) ORTHOS meldet Rundungsfehler nach 15min
FSB = 435 (+31%) ORTHOS läuft stabil für 7h
Was ist eigentlich die wichtige Temperatur?
CPU (um 70) oder CPU COREs (um 60)?
Temp der CPU Cores ist "wichtiger".
Eigentlich ist das nicht deren echte Temperatur, aber sollte dieser Wert nicht ~80°C überschreiten, wenn die CPU noch ein Weilchen leben soll ;)
Mit 60°C bist du also absolut im grünen Rahmen.
Mit CoreTemp kannst du die Differenz zur der CPU zugelassenen Maximaltemperatur auslesen.
Die sonstige CPU-/Core-Temperatur wird nämlich quasi errechnet und nicht gemessen.
