Cpu wird trotz Kühler wechsel zu Heiß
noise79
Juli 2010
Hallo!
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mit meinem Latein am ende bin.
Vorgestern hat mein Rechner sich abgeschaltet (bissel gezockt), dadurch das er zu warm geworden ist.
Ich hab mir dann Speedfan & Cpuid installiert um zu sehen was los ist, dabei ist mir aufgefallen das mein Cpu verdammt heiß wird. Erst dachte ich, dass er evtl. verdreckt ist, doch dem war nicht so! Dann kam mir der gedanke ok vielleicht wirds Zeit mal die WLP zu erneuern (neue gekauft, keine änderung) Cpu Temp bei 80 Grad. Dann bin ich wieder los, neuen Kühler gekauft, Arctic freezer 7 LP steht da drauf. Rein gebaut... Cpu Temp bei 76 Grad! So langsam weiß ich nicht woran es liegen könnte, übertaktet ist der Cpu auch nicht, extra Gehäuse Lüfter sind vorhanden, einmal Hinten und an der Seite. Das Gehäuse ist ein Sagitta ding steht zumindest vorne drauf. :D
Ps: hab ich vergessen, bei mir sind im Raum 28 Grad, ist ja Sommer... Und das er im Bios bereits schon so heiß wird!!!
Danke für´s Helfen!!!
Hier noch Einzelheiten zum System:
Code:
 Computer:
      Computertyp                                       ACPI-Multiprocessor-PC
      Betriebssystem                                    Microsoft Windows XP Professional
      OS Service Pack                                   Service Pack 2
      Internet Explorer                                 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sensor Eigenschaften:
      Sensortyp                                         Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
      GPU Sensortyp                                     Diode  (NV-Diode)
      Gehäusezutritt gefunden                           Nein
    Temperaturen:
      Motherboard                                       40 °C  (104 °F)
      CPU                                               82 °C  (180 °F)
      Aux                                               67 °C  (153 °F)
      GPU Diode                                         50 °C  (122 °F)
      SAMSUNG HD103UJ                                   27 °C  (81 °F)
    Kühllüfter:
      CPU                                               2058 RPM
      Grafikprozessor (GPU)                             35%
    Spannungswerte:
      CPU Kern                                          1.32 V
      Aux                                               3.62 V
      +3.3 V                                            3.31 V
      +5 V                                              5.56 V
      +12 V                                             12.59 V
      +5 V Bereitschaftsmodus                           5.02 V
      Debug Info F                                      FF A4 FF / FF FF
      Debug Info T                                      40 82 67 / 255
      Debug Info V                                      A8 E2 CF CF CF C4 CC (03)
      Debug Info I                                      C1 A023
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CPU-Eigenschaften:
      CPU Typ                                           DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
      CPU Bezeichnung                                   Presler
      CPU stepping                                      D0
      Befehlssatz                                       x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vorgesehene Taktung                               3000 MHz
      Min / Max CPU Multiplikator                       12x / 15x
      Engineering Sample                                Nein
      L1 Trace Cache                                    12K Instructions per core
      L1 Datencache                                     16 KB per core
      L2 Cache                                          2 MB per core  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Motherboard ID                                    TEMPLATE
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3000 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3000 MHz
    CPU Technische Informationen:
      Gehäusetyp                                        775 Contact LGA
      Gehäusegröße                                      3.75 cm x 3.75 cm
      Transistoren                                      376 Mio.
      Fertigungstechnologie                             65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Gehäusefläche                                     162 mm2
      Kern Spannung                                     1.27 V
      I/O Spannung                                      1.27 V
      Typische Leistung                                 95 W @ 3.00 GHz
      Maximale Leistung                                 127 W @ 3.00 GHz
    CPU Hersteller:
      Firmenname                                        Intel Corporation
      Produktinformation                                http://www.intel.com/products/processor
    CPU Auslastung:
      1. CPU / 1. Kern                                  0 %
      1. CPU / 2. Kern                                  0 %
  Motherboard:
      Motherboard Name                                  Asus P5KPL/1600  (3 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Motherboard Chipsatz                              Intel Bearlake G31
      Arbeitsspeicher                                   3584 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM2: Kingston 9905429-008.A01LF                 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM4: Kingston 9905429-008.A01LF                 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      BIOS Typ                                          AMI (11/17/09)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          Kommunikationsanschluss (COM1)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce GTS 250  (1024 MB)
      3D-Beschleuniger                                  nVIDIA GeForce GTS 250
      Monitor                                           Medion MD20122  [22" LCD]  (193316843009)
    Multimedia:
      Soundkarte                                        VIA VT1708B CE @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
    Datenträger:
      IDE Controller                                    Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
      Massenspeicher Controller                         ALS1OB12 IDE Controller
      Massenspeicher Controller                         Virtual CloneDrive
      Festplatte                                        SAMSUNG HD103UJ  (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Optisches Laufwerk                                ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device  (Virtual CD-ROM)
      Optisches Laufwerk                                PD3812N VXI042F SCSI CdRom Device
      Optisches Laufwerk                                SONY DVD RW DW-Q31A  (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      S.M.A.R.T. Festplatten-Status                     OK
    Partitionen:
      C: (NTFS)                                         99990 MB (10273 MB frei)
      D: (NTFS)                                         145.5 GB (134.4 GB frei)
      E: (NTFS)                                         100978 MB (54077 MB frei)
      G: (NTFS)                                         589.7 GB (515.0 GB frei)
      Speicherkapazität                                 931.5 GB (712.3 GB frei)
    Eingabegeräte:
      Tastatur                                          HID-Tastatur
      Maus                                              HID-konforme Maus
    Netzwerk:
      Primäre IP-Adresse                                192.168.178.201
      Primäre MAC-Adresse                               00-24-8C-67-9E-12
      Netzwerkkarte                                     Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC  (192.168.178.20)
    Peripheriegeräte:
      Drucker                                           Canon i320
      USB1 Controller                                   Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      USB2 Controller                                   Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
      USB-Geräte                                        Razer Diamondback 3G
      USB-Geräte                                        Reclusa Keyboard
      USB-Geräte                                        Standard-USB-Hub
      USB-Geräte                                        USB-Verbundgerät
    DMI:
      DMI BIOS Anbieter                                 American Megatrends Inc.
      DMI BIOS Version                                  0602
      DMI Systemhersteller                              System manufacturer
      DMI Systemprodukt                                 System Product Name
      DMI Systemversion                                 System Version
      DMI Systemseriennummer                            System Serial Number
      DMI System UUID                                   00B238A6-8D06DE11-88230024-8CB79E14
      DMI Motherboardhersteller                         ASUSTeK Computer INC.
      DMI Motherboardprodukt                            P5KPL/1600
      DMI Motherboardversion                            Rev X.0x
      DMI Motherboardseriennummer                       MT7092K06909566
      DMI Gehäusehersteller                             Chassis Manufacture
      DMI Gehäuseversion                                Chassis Version
      DMI Gehäuseseriennummer                           Chassis Serial Number
      DMI Gehäusekennzeichnung                          Asset-1234567890
      DMI Gehäusetyp                                    Desktop Case
      DMI gesamte / freie Speichersockel                4 / 2
[ BIOS ]
    BIOS Eigenschaften:
      Version                                           0602
      Freigabedatum                                     11/17/2009
      Größe                                             1024 KB
      Bootunterstützung                                 Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fähigkeiten                                       Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Unterstützte Standards                            DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Erweiterungen                                     ISA, PCI, USB
  [ System ]
    System Eigenschaften:
      Hersteller                                        System manufacturer
      Produkt                                           System Product Name
      Version                                           System Version
      Seriennummer                                      System Serial Number
      SKU#                                              To Be Filled By O.E.M.
      Familie                                           To Be Filled By O.E.M.
      Eindeutige Universal-ID                           00B238A6-8D06DE11-88230024-8CB79E14
      Startauslöser                                     Netzschalter
  [ Motherboard ]
    Motherboard Eigenschaften:
      Hersteller                                        ASUSTeK Computer INC.
      Produkt                                           P5KPL/1600
      Version                                           Rev X.0x
      Seriennummer                                      MT7092K06909566
  [ Gehäuse ]
    Gehäuse Eigenschaften:
      Hersteller                                        Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Seriennummer                                      Chassis Serial Number
      Etikett                                           Asset-1234567890
      Gehäusetyp                                        Desktopgehäuse
      Boot-Up Status                                    Sicher
      Netzteilstatus                                    Sicher
      Temperaturstatus                                  Sicher
      Sicherheitsstatus                                 Keine
  [ Speichercontroller ]
    Speichercontroller Eigenschaften:
      Fehlerkorrekturmethode                            Keine
      Fehlerkorrektur                                   Keine
      Unterstützter Speicher Interleave                 1-Way
      Aktueller Speicher Interleave                     1-Way
      Unterstützte Speichergeschwindigkeit              70ns, 60ns
      Unterstützte Speichertypen                        DIMM, SDRAM
      Unterstützte Speicherspannung                     3.3V
      Maximale Speichermodulgröße                       4096 MB
      Speichersteckplätze                               4
  [ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz ]
    Prozessor Eigenschaften:
      Hersteller                                        Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
      Seriennummer                                      To Be Filled By O.E.M.
      Etikett                                           To Be Filled By O.E.M.
      Teilenummer                                       To Be Filled By O.E.M.
      Externer Takt                                     200 MHz
      Maximaler Takt                                    3800 MHz
      Aktueller Takt                                    3000 MHz
      Typ                                               Central Processor
      Spannung                                          1.2 V
      Status                                            Aktiviert
      Aufrüstung                                        Socket LGA775
      Sockelbezeichnung                                 Socket 775
  [ Cache / L1-Cache ]
    Cache Eigenschaften:
      Typ                                               Intern
      Status                                            Aktiviert
      Betriebmodus                                      Write-Back
      Assoziativität                                    8-way Set-Associative
      Maximale Größe                                    32 KB
      Installierte Größe                                32 KB
      Fehlerkorrektur                                   Parity
      Sockelbezeichnung                                 L1-Cache
  [ Cache / L2-Cache ]
      Typ                                               Intern
      Status                                            Aktiviert
      Maximale Größe                                    4096 KB
      Installierte Größe                                4096 KB
      Fehlerkorrektur                                   Single-bit ECC
      Sockelbezeichnung                                 L2-Cache
  [ Cache / L3-Cache ]
      Typ                                               Intern
      Status                                            Deaktiviert
      Maximale Größe                                    0 KB
      Installierte Größe                                0 KB
      Sockelbezeichnung                                 L3-Cache
  [ Speichermodule / DIMM0 ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
      Sockelbezeichnung                                 DIMM0
      Installierte Größe                                Nicht installiert
      Aktivierte Größe                                  Nicht installiert
  [ Speichermodule / DIMM1 ]
      Sockelbezeichnung                                 DIMM1
      Typ                                               DIMM, SDRAM
      Geschwindigkeit                                   25 ns
      Installierte Größe                                2048 MB
      Aktivierte Größe                                  2048 MB
  [ Speichermodule / DIMM2 ]
      Sockelbezeichnung                                 DIMM2
  [ Speichermodule / DIMM3 ]
      Sockelbezeichnung                                 DIMM3
      Typ                                               DIMM, SDRAM
  [ Speichergeräte / DIMM0 ]
    Speicher Eigenschaften:
      Datenbreite                                       64 Bit
      Geräteort                                         DIMM0
      Bankort                                           BANK0
      Hersteller                                        Manufacturer0
      Seriennummer                                      SerNum0
      Etikett                                           AssetTagNum0
      Teilenummer                                       PartNum0
  [ Speichergeräte / DIMM1 ]
      Bauform (Form Factor)                             DIMM
      Typ                                               DDR2
      Details                                           Synchronous
      Größe                                             2048 MB
      Geschwindigkeit                                   800 MHz
      Gesamtbreite                                      64 Bit
      Datenbreite                                       64 Bit
      Geräteort                                         DIMM1
      Bankort                                           BANK1
      Hersteller                                        Manufacturer1
      Seriennummer                                      SerNum1
      Etikett                                           AssetTagNum1
      Teilenummer                                       PartNum1
  [ Speichergeräte / DIMM2 ]
      Datenbreite                                       64 Bit
      Geräteort                                         DIMM2
      Bankort                                           BANK2
      Hersteller                                        Manufacturer2
      Seriennummer                                      SerNum2
      Etikett                                           AssetTagNum2
      Teilenummer                                       PartNum2
  [ Speichergeräte / DIMM3 ]
      Typ                                               DDR2
      Details                                           Synchronous
      Größe                                             2048 MB
      Gesamtbreite                                      64 Bit
      Datenbreite                                       64 Bit
      Geräteort                                         DIMM3
      Bankort                                           BANK3
      Hersteller                                        Manufacturer3
      Seriennummer                                      SerNum3
      Etikett                                           AssetTagNum3
      Teilenummer                                       PartNum3
 CPU-Eigenschaften:
      CPU stepping                                      D0
      CPUID CPU Name                                    Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
      CPUID Revision                                    00000F65h
    CPU Geschwindigkeit:
      CPU Takt                                          2400.0 MHz  (Original: 3000 MHz)
      CPU FSB                                           200.0 MHz  (Original: 200 MHz)
      Speicherbus                                       400.0 MHz
      DRAM:FSB Verhältnis                               12:6
    CPU Cache:
      Motherboard ID                                    64-0602-000001-00101111-111709-Bearlake$A1016001_BIOS DATE: 11/17/09 17:33:12 VER: 08.00.12
    Chipsatz Eigenschaften:
      Speicher Timings                                  6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T
    BIOS Eigenschaften:
      Datum System BIOS                                 11/17/09
      Datum Video BIOS                                  01/13/10
    Grafikprozessor Eigenschaften:
      Grafikkarte                                       nVIDIA GeForce GTS 250
      GPU Codename                                      G92GTS  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0615, Rev A2)
      GPU Takt (Geometric Domain)                       648 MHz  (Original: 650 MHz)
      GPU Takt (Shader Domain)                          1620 MHz  (Original: 1620 MHz)
      Speichertakt                                      900 MHz  (Original: 900 MHz)
DAs kann vielerlei Gründe haben, ist schweirige eine Ferndiagnose jetzt zu machen. Aber generell mal zu dem CPU Lüfter , nun ja , also da gibt es wesentlich bessere !
Hast du ein Kablemanagment im Case ?
wirelessy schrieb:
Wärmeleitpaste drauf?
Hat er doch oben geschrieben -,-
Also wie es aussieht hast du ihn ja nicht übertaktet also 3.0ghz , er läuft mit 1.32v
und intel sagt 1.200V-1.3375V also läuft deiner auf fast maximalen volt zahl :>
stell die mal runter -,-
oder vertuhe ich mich da?
hmm... ich hab da nix eingestellt oder verändert im Bios. Lief eigentlich immer so ohne Probleme, nur jetzt hängt mal ab und zu die Maus und er wird halt sehr warm.
Ist schwer, das jetzt zu bestimmen, aber ist die WLP vllt nicht gleichmäßig verteilt?
Lüfter an der Seite sind nicht gerade ideal. Sie verwirbeln nur die Luft um den CPU-Kühler. Lieber vorne rein und Hinten wieder raus.
Aber 80° sind doch schon sehr viel.
naja der Arctic freezer 7 LP is nicht grad leistungsstark^^
und deine cpu ein ziemlicher hitzkopf...
hast du denn den kühler entstaubt bevor du einen neuen gekauft hast?
Willkommen im Forum
Immerhin ist deine Platte kühler als der Raum^^
Mal ersthaft
Halte mal vorsichtig einen Finger an den Kühler und schau ob dieser auch vergleichbar heiss ist.
Ich würde die Gehäuselüfter umbauen.
Rein: vorne unten
raus: hinten oben
Wie groß sind denn die Lüfter (80, 90 oder 120mm) und wie schnell bzw mit wieviel Volt laufen die denn?
Der Freezer 7 LP ist ausschliesslich zu Intel CPUs für Sockel 775 kompatibel und da auch limitiert auf Prozessoren mit einer Verlustleistung von max. 90W.
Der Presler D 925 hat eine TDP von 95W max. Im BIOS etc. greifen die Sparmechanismen wie EIST noch nicht.
@Fs_julio ja hab sogar ne andere Kühlblock drin.
@robo32 Ich sag nur... Aua!
@friedulin ich hab mich oben verschrieben, es sind 3 Lüfter im Gehäuse verbaut, einer 90mm Vorne, 120mm Hinten, Seite 80mm.
danke für die Antworten!!!
Was sagen den andere Programme? Es könnt auch nur ein Auslesefehler sein.
Naja, "Aua" ist relativ.
Wenn der Kühler aber wirklich heiss ist, ( reden wir von Idle, oder Last ? ) dann sitzt der Kühler schon mal richtig. Wahrscheinliche Ursache MB def. und zu viel Spannung auf der CPU.
Hi
mal ne andere Frage
wie sieht es mit Deiner Prozessorauslastung aus
könnte sein, das irgend ein unentdeckter Prozess Deine CPU unerkannt voll auslastet
das würde auch event. das Hängen der Maus erklären
wenn er sich die Finger verbrennt an dem Ding wird es wohl heiß sein :)
Sitzt der Kühler plan auf?
What he said..
Kühler zu schwach!
Neuen, Ordentlichen drauf. CM Hyper TX3 bspw.
EDIT:
@J@kob2008
Der ist doch völlig(!) überdimensioniert, solange er nicht übertakten möchte.
@robo32 (idle) wenn ich im Bios bin und schaue mir die Temp. an, dann kann man richtig zusehen wie er innerhalb 1 - 2 min. heiß wird (76 Grad).
@streuner32 so zwischen 0 - 16%
