CPU Upgrade, kompatibel?
Madigor
Juli 2016
Hallo!
Ich spiele mit dem Gedanken meine CPU aus zu tauschen, habe momentan den i5 6400 BOX drinnen. Ich überlege jetzt zum Beispiel mir den AMD Ryzen 7 2700X Box zu holen. (Aktueller Preis bei 150€).
Meistens spiele ich FlightSims wie zB.: X-Plane 11, möchte aber auch was für MSFlightSimulator 2020 vorausschauen. Ansonsten habe ich Spiele wie Apex, CoD und Battlefield und Anno1800, wobei ich bei X-Plane und Anno schon merke, dass der Prozessor 100% ausgelastet ist und es dennoch irgendwann ruckelt.
Ich weiß jedoch nicht, ob mein Mainboard dafür kompatibel ist und ob es nicht doch bessere Alternativen in der Preisklasse geben würde. Wenn jemand mir dabei helfen könnte, wäre ich demjenigen echt sehr dankbar! :)
Mainboard: Gigabyte GA-B150-HD3 (https://www.mindfactory.de/product_...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1016207.html)
Netzteil: 500 Watt Fortron Hyper Non-Modular (https://www.mindfactory.de/product_info.php/500-Watt-Fortron-Hyper-Non-Modular_968983.html)
Neue SSD bestellt: Cruical P1 NVMe M.2 1000GB PCIe 3.0
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Dein Mainboard geht ausschließlich für Intel....
Die CPU ist nicht mit deinem Mainboard kompatibel.
Hallo. Auf deinem Mainboard ist der Sockel 1151 verbaut, der für Intel-Prozessoren der 6. Generation gebaut ist. Ein Ryzen 7 setzt auf den Sockel AM4, welcher weder physisch noch elektrisch kompatibel ist. Du bräuchtest also ein passendes AM4-Board dazu, zum Beispiel ein MSI B450 Tomahawk MAX.
Du kannst höchstens einen Kaby Lake mit HT verbauen (bspw. i7 7700), den wird man irgendwo gebraucht herbekommen - vielleicht sogar hier im Marktplatz wenn die letzten Hochfrequenz Gamer in Massen jetzt auf AMD umsteigen ;-)
Edit: Boar, dieses alte Eisen kann man ja sogar noch neu kaufen - zu schweinigsten Preisen. Nee, mehr als 150 würde ich dafür nicht hinlegen.
Dein Mainboard hat Sockel 1151. AMD CPUs wie der 2600X / 2700X / 3600X / 3700X haben Sockel AM4.
Abhängig von deinem Budget und Anwendungsszenario lohnt sich hier einer der oben genannten CPUs.
Für Gaming ist der 2700X nicht empfehlenswert, da der 3600X besser ist. Für Gaming wäre die AM4 Reihenfolge zum Kauf wie folgt: Low Budget 2600X | Medium Budget 3600X | High Budget 3700X.
Für jede der CPUs würde ich dir zum https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
raten.
Danke für Eure Hilfe, jetzt weiß ich zumindestens, dass es nicht geht und kann über die Liste schauen was kompatibel ist, wobei ich sagen muss, dass der i7 7700K mit 400€ ganz schön teuerer ist als ich geplant hatte, wollte bis max. 300€ gehen :(
Edit: Scheint mir ja dann so, dass ich nicht mehr viel Spielraum habe mit dem Mainboard wenn ich bei Intel bleiben muss
HaZweiOh schrieb:
Das ist zu pauschal. Der 2700X wird gerade wirklich verschleudert.
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html
Den 2600 bekommt man aber trotzdem 50€ günstiger und bietet fast die selbe Gamingleistung.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html
Den 3600 bekommt man für 30€ mehr als den 2700X und bietet mehr Gamingleistung.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
Ich finde beide sind bessere Alternativen für Gaming. Bei anderen Anwendungsszenarien sieht es anders aus.
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html - 90€
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html - 115€
z.B. https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html - 60€
=265€
Oder du rüstest gleich richtig auf mit 3600 oder 3700X. Dann ist es villeicht 300 - 500€ aber du hast länger Ruhe.
@Madigor: Du musst ja nicht bei Intel bleiben. Du kannst dir ja wie schon mehrfach im Thread erwähnt ein AMD-Mainboard holen, welches für unter 90€ zu haben ist, dazu der passende Prozessor in Form des Ryzen 5 3600, welcher für unter 200€ zu haben ist. Damit bleibst du unter den 300€, gewinnst für die von dir genannten Spiele aber ein großes Plus an Leistung. Einzige Voraussetzung wäre, dass du dir zutraust, ein Mainboard und einen Prozessor zu wechseln. Das ist kein Hexenwerk und es gibt dafür auch ausführliche Tutorials im Internet, man muss sich aber trauen.
Reaktionen: Valvana
Wenn ich auf das B450 Mainboard wechseln würde und dann den Ryzen 5 3600X für 208€ hole, wäre ich am Ende tatsächlich bei knapp unter 300€.
RAM habe ich:
https://www.mindfactory.de/product_...8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_974777.html und
https://www.mindfactory.de/product_...lue-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_1013782.html.
Dazu würde ich den Rest meines alten Systems mitnehmen, also noch dazu das Netzteil wie oben beschrieben und meine Graka (RX470 MSI 8GB), sowie die neue SSD.
Besteht denn ein signifikanter Unterschied zwischen dem Ryzen 5 3600 und dem Ryzen 5 2600?
Der Ryzen 5 2600 setzt noch auf die "alte" Architektur Zen+ und ist gut 21% langsamer als der Ryzen 5 3600. Heute keine Empfehlung mehr, es sei denn, das Budget ist schmal. Der Ryzen 5 3600X hingegen ist einfach nur 200MHz schneller als der Ryzen 5 3600, was in einer effektiven Mehrleistung von 1-2% gipfelt. Dazu kommt, dass man den 3600 auch übertakten könnte.
Also wenn die Auswahl zwischen 2600, 3600 und 3600X besteht, dann nimm den 3600. Der 2600 ist wirklich viel langsamer, der 3600X den Aufpreis nicht wert.
Dein RAM ist übrigens auch sehr langsam, ersetzen würde ich den deshalb jetzt aber nicht direkt. Das solltest du aber im Hinterkopf behalten, wenn du dein System versuchst mit Messwerten aus dem Internet zu vergleichen.
Reaktionen: Madigor
Super! Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mich vermutlich für folgendes entscheiden:
Amd Ryzen 5 3600X (da nur 8€ teurer)
Mainboard Pro Max oder Mainboard Max, wobei ich den Unterschied nicht sehen kann..
SSD
Netzteil
plus RAM und RX470.
Sollte dann so auch alles kompatibel sein und passen?
RAM kann dann im nächsten Jahr nochmal verbessert werden :)
Edit: Ich kann auch nur bei einem von den beiden Mainboards die größe einsehen, bei mir wäre umso kleiner desto besser.
Reaktionen: Madigor
