Cpu wird nach wechsel nicht erkannt
- Ersteller citoso
A
AdoK
Ggfs. vorher überprüft ob das Motherboard auch einen X6 1090T unterstützt?
Ggfs. ein erforderliches BIOS-Update gemacht falls die aktuelle BIOS-Ver. den X6 1090T nicht erkennt/ unterstützt?
Was zeigt dir der Geräte-Manager an? Sind dort 4 oder 6 Core sichtbar?
Was steht im Geräte-Manager unter 'Prozessoren'?
erstmal danke für die hilfe. hier ist ein screenshot ich hab win8 und konnnte den reiter prozessoren nicht finden http://fs1.directupload.net/images/141120/znd6rxgz.png
hab gelesen brauche ein BIOS update wo bekomm ich das her?
Es werden 4 Kerne angezeigt.
A
AdoK
Sorry, ich meinte nicht den Task-Manager sondern den Geräte-Manager!
Aber im Task-Manager wird dir auch die falsche Bezeichnung der CPU und es werden dir auch nur 4 Prozessoren/ Core angezeigt - siehe dein Screenshot!
BIOS-Update gibt es beim Hersteller des Motherboards auf der Produktwebseite.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M4N68T-M_V2.html ich finde leider keinen download sorry wenn ich mich doof anstelle mache das zum 1 mal^^
LynxRK
- Dez. 2010
http://www.asus.com/de/Motherboards/M4N68TM_LE_V2/HelpDesk_CPU/
Dort die CPU wählen und auf "GO" klicken
A
AdoK
Der X6 1090T wird ab der BIOS-Ver 0305 unterstützt - siehe CPU-Supportliste http://www.asus.com/de/Motherboards/M4N68TM_LE_V2/HelpDesk_CPU/ CPU dort in der Liste suchen (relativ weit unten) und auf das 'GO' klicken und es wird dir die aktuelle BIOS-Ver. zum Download angeboten.
Diese BIOS-Ver. runterladen, ggfs. entpacken, auf einen FAT32 formatierten USB-Stick kopieren und mit EZ-Flash flashen. PC neustarten und ins UEFI/ BIOS gehen und von dort aus EZ-Flash aufrufen oder direkt beim P.O.S.T. via [Fx]-Taste direkt EZ-flash aufrufen. Der USB-Stick bzw. die zu flashende Datei sollte dir angezeigt werden und der Rest ist i.d.R. selbsterklärend.
katzilla
Banned
- Sep. 2014
@opener
gesetz den Fall, BIOS etc ist alles passend: (hab ich schon mehrfach mit Intel cpus so gemacht, weil nach nem Wechsel von E6850 auf Q6600 oder Q9550 immer noch zwei Kerne den alten Namen trugen und die zwei zusätzlichen den neuen)
- ab in den Gerätemanager und die alte CPU - rechte Maustaste - Deinstallieren so oft bis du "alle Kerne" durch hast (Neustarts abwimmeln) erst jetzt neustarten.
- sollte nach dem reboot noch ne alte anzeigen, dann diesen kern noch mal deinstallieren und nochmal reboot.
Kenny [CH]
Commodore
- Mai 2008
Um die Computerverwaltung auf zurufen windows Taste + r drücken dort compmgmt.msc eingeben und Enter drücken.
Danach bei Prozessoren die Ansicht erweitern. Hier werden die sehr wahrscheinlich noch die alte CPU angezeigt. Wenn das so ist Rechtsklick und Deinstallieren wählen für jeden Core. Danach auf deinem Computernamen (bei mir im Screenshot geschwärzt) Rechtsklick und nach geänderter Hardware suchen anklicken. Jetzt sollte es einen Moment dauern und die Treiber für den neuen Prozessor wird installiert. Danach PC neustarten. Wenn der PC wieder die alten installiert, Treiber nochmals Deinstallieren und mit der Anleitung von katzilla testen.
Wenn er nicht mind. die Bios Version v0305 installiert hat, sollte der PC eigentlich nicht starten. Wenn ich mich nicht täusche?
Reowulf
- Sep. 2007
Der Phenom II x6 1090T wird ab v0305 unterstützt und das ist die allererste BIOS-Version.
Fail, es gibt auch eine 0304.
Er soll halt mal erstmal checken, was drauf ist.
Hatte glück hatte wohl das richtige arbeitet nun alles ordnungsgemäß habs mit dem Bios Update tool von ASUS gemacht. Nur ein letztes problem wenn ich immer den pc hochfahre muss ich erst f2 drücken das er hochfährt um die dateien zu laden wie behebe ich das
