Hallo Leute ich habe nen alten Sony Vaio svs1512x9eb Laptop mit i5 3210 Duo Core 8 GB DDR3 RAM und ner 640 GT mit 2 GB Grafikkarte. Ich hatte vorher ne 2,5 HDD drin mit 7200 und hatte dort laut verschiedenen Messungen um die 100MB beim Lesen. Mit der Crucial SSD sind es jetzt 285MB ist das nicht trotzdem zu wenig oder an was liegt das? Evtl am Port Anschluss? Denn im BIOS ist nicht wirklich was einzustellen. Danke schon mal!!!
Wird nur SATA2 (300Mbits) sein aufm Board. Liegt am Alter des Gerätes. Somit kann die volle Geschwindigkeit von SATA3 nicht angesteuert werden. Siehst du im Tool Crystal Disk Info z.B.
Exakt, die Schnittstelle im Laptop ist langsam, nicht die SSD. Was aber nicht schlimm ist, das was die SSD schneller macht als die HDD ist nicht die maximale Übertragungsrate vom Bus sondern der parallele Zugriff auf Daten gegenüber dem sequenziellen Auslesen bei einer HDD.
MB/s ist ohnehin nicht was SSDs ihren Wums gibt. Das sind knapp 1000x hoehere Iops und 100x niedrigere latenzen.
Bevor du die Performacne die die MX500 dir bietet voll nutzen kannst, bremst vermutlich deine CPU
Jupp, dürfte wohl relativ eindeutig am SATA-2 Port liegen, den viele "ältere" Laptops setzen leider auf diese Schnittstelle, obwohl es schon zu dem damaligen Zeitpunkt SATA-6 gab.
Aber raus geschmissenes Geld sind die 50€ aber trotzdem nicht oder? Hab jetzt noch für nen 10er von 6 auf 8 GB aufgerüstet. Denn es waren nur 6 GB verbaut wobei die 4 GB fest sind und die 2 GB lediglich ausgetauscht werden können.
Wie schon gesagt, die Geschwindigkeit der SSD lässt sich nicht nur in MB/s messen, andere Werte sind wesentlich relevanter für die gefühlte Geschwindigkeit. Und die werden nicht durch die geringere Bandbreite merklich eingeschränkt.
https://calypsotesters.com/summary-performance-comparison-hdd-sshd-ssd/
schau mal die grafik hier. Da schon was aelter zur Einordnung: Deine MX500, kannst zu in etwa in der vorletzten Zeile einordnen.
Als die Grafik erstellt wurde, haben so SSDs 5 stellig gekostet, da sie alleine die Performance hundertet HDDs im Verbund liefern konnten.
Dein Laptop ist zwar alt, aber die SSD nicht. Nur so zur groben Einordnung
