crystalcduid (es geht um Funktionsweise des tools)
wie ist das denn bei dem Tool? Bleiben die Einstellungen beim Neustart des PCs erhalten oder muss man das tool dann wieder starten und die Einstellungen neu machen?
danke erstmal. dieses tool hat mit der hardware zu tun und nicht mit den BS. sowie ich es gelesen habe muss man bei neustart des pcs das tool neu konfigurieren? (auf jeden fall manuell starten!!) und wenn man halt was falsch macht ist der pc kaputt. http://www.chip.de/downloads/CrystalCPUID_13012986.html
Mit dem Tool änderst du halt den Multiplikator und die Spannung der CPU! Musste also wissen was du dort einstellst. Manuell starten musst du es aber die einstellung bleiben erhalten.
bedeutet das dass das tool laufen muss damit die einstellungen sich auf die hardware übertragen oder sind die einstellungen die man gemacht hat auch ohne toolausführung aktiv (nach pc neustart) oder ist dann alles wieder beim "alten"?
und wenn wir schon diskutieren wie kann man es deinstallieren damit alles wie vorher ist?
jetzt weiß ich wie man es aktiviert unter function!! sonst ist nichts
Das Programm überschreibt temporär die BIOS-Einstellungen. Dafür muss CrystalCPUID laufen bzw. gestartet sein, sonst funktionert's nicht. Sobald man das Programm beendet bzw. den PC neustartet, ist alles wie vorher.
Die Deinstallation erfolgt wie bei allen anderen Programmen auch.
das programm kann man nicht deinstallieren nur die datei bzw. ordner kann man löschen und dann muss der registry eintrag noch gelöscht werden und der prozess muss beendet werden wenn noch was läuft (beim task manager)
danke für die hilfe!! somit können wir auch anderen helfen.
vielleicht sollte die hersteller auf der website noch ne anleitung für die deinstallation geben. na ja.
