Fireplace April 2026
CS:S [CS:S] wenig fps - Nicht nachzuvollzihen
dasfenster
Juli 2008
um es kurz zu machen wundere mich über fps in cs:s.
Habe C2D E6700 @3,1 ghz
2 gb ram @ 800
MB: P5 n e sli
2x Gforce 8800 gts 320
und Keines der komponenten ist in cs:s ausgelastet cpu ca.40%, grakas werden nich mal ansatweise wärmer ----> arbeiten nicht unterlast, ram ca. noch 1 gb frei. aber nur so 90- 150 fps.
Warum?
AW: Nicht nachzuvollzihen
css ist cpu limitiert und nutzt max einen kern voll aus, mehr GHZ = Mehr FPS.
sollte aber mitllerweile jeder wissen
ja das weiß ich aber bei einer cpu last von nichtamal 50% ist nichtmal 1Kern Ausgelastet.
Daher meine frage das cs:s cpu limitiert ist weiß ich das Cs:s nur 1 kern nutzt weiß ich aber den einen bei mir noch nichmal richig.
fps_max 300 ?
fps_max 101
mit mehr kannst du eh nichts anfangen und so lange das spiel ohne laags etc. läuft sind die fps doch kein problem? Sonst versuch halt High Fps cfgs wenn dir die fps wirklich nicht reichen°
Die CPU-Auslastung ist nicht gleichbedeutend mit der Rechenleistung. Wenn bei einem Single-Core nur 70% Last anliegen, bringen mehr MHz trotzdem was. Und nur weil eine CPU mit 100% läuft, kann es sein, dass OC nix bringt.
cYa
nur nebenbei bemerkt wen ich das system nicht übertakte habe ich in css weit unter 100 fps so um die 60. aber man solte meinen das ein core 2 dou E6700 css flüssig darstellen kan auf max deteils.
Eig solltest du konstand über 200 haben.. ein Freund hat nen E8200 und hat konstant 250 FPS (und auch ne 8800GTS, aber G92)
Konstant 250 ist Schwachsinn. Der droppt mit nem E8200 auch unter 100 Fps. Tue ich selbst mit 3,67 GHz noch.
cYa
wie kann es sein das Leute z.B.mit nem atlon 2600+ oder nem P4 1.6 ghz das game flüssig zocken? ohne auf alle deteils zu verzichten! kenne nen par leute die so nen sys haben, es ist also keine aus der Luft gegriffene behauptung
warum endern die den die engine so das alte rechner keine chanche haben?
ist halt so. mit meiner alten voodoo konnte ich damals das alte half-life, das rausgekommen ist locker mit 100fps spielen.
bei dem heutigen steam halflife ist das nich mehr möglich wegen steamfriends und jedem scheiss der dazugekommen ist
Wozu braucht jemand mehr als 60 fps??^^
Das menschliche Auge kann eh nicht mehr als 24 FPS wahrnehmen...
jetzt geht das wieder los, dan stell die Fps mal so ein das du nur 24 hast ich wette dan spielst du nicht lange Cs egal welches und wie alt.
genau.. mit 100fps hat man nen anderes spiegefühl. fps_max 100 !!
dazu noch cl_cmdrate 100
und cl_updaterate 100
rate 25000
@ MUFC
Kannst du keine Blitze sehen?!
cYa
War es nicht so das CS:S Probleme mit OC hatte?
Ich meine das iwo mal hier im Forum gelesen zu haben.
