D-Lan
- Ersteller radsj1993
Kissing_a_Nun
- Sep. 2005
Allerdings. Ich bekomme hier über D-LAN maximal 39-40 Mbit/s an meinem PC rein.
radsj1993 schrieb:Kann ich das irgendwie überprüfen? Ich weiß sonst keinen weg mehr eine bessere Geschwindigkeit zu erzielen.
Bohren und Ethernetkabel verlegen.
Ansonsten: D-Lan kaufen und testen.
Kissing_a_Nun
- Sep. 2005
Das weißt du erst mit Sicherheit, wenn du es ausprobiert hast. Aber 100 Mbit/s sind selbst unter sehr guten bis optimalen Bedingungen wohl fast schon das Maximum, was diese Technik leisten kann. Es gilt auch: Je kürzer die Strecke ist, die über die Stromleitungen zurückgelegt werden muss, desto schneller die Geschwindigkeit.
Timmi
- Jan. 2009
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, D-LAN ist mit den besten Adaptern unrealistisch, sofern die Adapter nicht direkt nebeneinander Stecken.
Ich hab die Fritz!Powerline 500E und komme auf 68Mbit/s beim senden und auf 35Mbit/s beim empfangen (vllt 20 Meter Kabelweg)
Wirklich verlässlich wäre leider nur Ethernetkabel oder ein alternativer AccessPoint und WLAN-Repeater.
Hast Du denn die besten Adapter ausprobiert? denn die Fritz Powerline 500 sind eher Einsteiger-Adapter! Einfach mal gute Devolos probieren!Ich muss dir ganz ehrlich sagen, D-LAN ist mit den besten Adaptern unrealistisch
Ich liege hier im Haus - quer Beet, altes Haus durch verschiedene Leitungen alt & neu immerhin noch bei 85 MBit/s..
Bei einem Kumpel installiert in einem relativ neuen Haus bei knapp 100 MBit/s. über 2 Etagen.
Allerdings beides schwächere DSL-Leitungen........
Ich hab es ja eben schon angedeutet, ich habe hier eine komplizierte Situation im Haus und ich habe mich 4 Jahre mit WLAN geärgert - verschiedene Antennen und Anlagen, ständige Ausfälle!
Dann habe ich das erste Devolo-DLAN (85 M/Bit) gekauft, damals noch mit einer 2 M/Bit DSL-Leitung und ich hatte vom ersten Tag an keine Probleme und für 3 Jahre Ruhe!
Dann habe ich die Adapter ausgetauscht - zum einen haben die neuen weniger Strom gezogen und wurden nicht so warm, zum anderen wurde die Situation hier im Haus noch etwas aufwändiger und seither habe ich wieder keine Probleme in einem Haus mit mehreren Stromkreisen und über 2 Etagen - gleichzeitig aber in vielen Räumen Geräte.
Ich kann wirklich nur zu den Devolo-Adapter raten! Sonst, probier es aus, Du kannst sie ja innerhalb von 14 Tagen bei schlechter Funktion zurück geben - Du hast nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen!
Wenn Du das machst, schreib hier rein wie es funktioniert! Bei so schnellen DSL-Leistungen habe ich noch keine Erfahrung wie es läuft!
Es geht über das Kabel Fernsehen^^
http://www.mediamarkt.de/mcs/produc...tarter-Kit,48353,338021,215069.html?langId=-3
Diese wollte ich mir dann holen.
Kissing_a_Nun
- Sep. 2005
@ Lars:
Ich komme hier mit den beiden Devolo Adaptern dlan 500 av pro+ mit Phasenkoppler auf gerade einmal 39-40 Mbit/s bei einer 52 Mbit/s KabelBW-Internetleitung. Wohlgemerkt: Diese beiden Devolo Adapter sind wohl die besten derzeit erhältlichen D-LAN Adapter!
Soviel zur ach so tollen devolo-Qualität...
Edit:
Ich meine damit die wirkliche Netto Datenrate, also z.B. bei der Messung auf Speedtest.net und nicht die verfälschte Anzeige in der kundentäuschenden Devolo Software...
Edit:
Nimm lieber die 500er mit Netzwerkfunktion!
http://geizhals.at/de/618246
edit: @ Kissing_a_Nun
Nun ich verfüge nicht über eine so schnelle Leitung DSL 16 M/Bit und von daher kann ich da nicht mitreden, aber in erster Linie liegt es ja an den Strukturen in dem Haus, in dem es installiert wird.
Ich habe durchweg nur gute Erfahrungen mit den Devolos gemacht - auch da, wo andere Marken versagten!
Ich würde empfehlen einen Versuch zu machen - besser als WLAN ist es allemal!
Kissing_a_Nun
- Sep. 2005
Der Threadersteller möchte ja bei einer 100 Mbit/s Kabel-Internetleitung mit den Devolos vollen Speed haben. Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass er das wohl auch mit Devolo D-LAN Adaptern vergessen kann, wie meine Erfahrung mit einer 52 Mbit/s-Leitung zeigt.
Warum sollte das mit denen nicht gehen?
Habe ne gute Narchicht eigentlich....
In meinen Zimmer gibt es einen krüppeligen Anschluss für das Internet. Auch wenn es an einem Verteiler ist sollte ich doch die 100k durchbekommen?
