Test Das „Anti-Melt-Kabel“ im Test: Die einfache Kabel-Lösung für das 12V-2×6-Stecker-Problem
Wolfgang schrieb:
Im Rechenzentrum wird was ganz anderes als der Stecker von Desktop-Grafikkarten verwendet.
Hier auf der H200 sieht das aber nach diesem 16pin 12VHPWR aus?
Reaktionen: MalWiederIch und GOOFY71
drago-museweni schrieb:
Ich würde den Anschluss überarbeiten ca 50% größer gestalten, und den Kabelquerschnitt auch dann sollte ruhe sein.
Verstehe eh nicht wie so der Anschluss so klein sein muss.
Weil sonst kein Platz auf dem Mini-PCB der FE Karten war. Dazu schreibt NV, den AIB Partner, in großen Teilen vor, wie so ne ein RTX PCB auszusehen hat.
Reaktionen: drago-museweni und GOOFY71
theGucky schrieb:
Hast du die Karte ohne Backplate eingebaut? Die Nitro+ versteckt den 12VHPWR doch unter der Backplate und dort ist er um 90° seitlich gebogen, was zu einer mechanischen Last führt, auf die der Stecker nicht ausgelegt ist. Dadurch kommt es bei dem Modell auch vermehrt zu "Unfällen".
Ob mit oder ohne Backplatte macht keinen Unterschied, das Kabel geht nach hinten weg.
Hast Du Beweise für die Aussage "vermehrt"?
ruthi91 schrieb:
Nun, spätestens jetzt ist dir die Problematik bekannt und es gibt ja auch noch einen anderen Grafikkartenhersteller. Du hast die freie Auswahl als mündiger Kunde.
Aber davon ab würde ich mir bis 450-500W wirklich keinerlei Gedanken um den Stecker machen.
Der andere Hersteller, hat nichts in der gleichen Leistungsklasse und ist dabei, den Stecker ebenfalls, in der Breite zu übernehmen.
Na das war ja abzusehen: Es wird kein Distributor für ein einwandfrei funktionierendes Produkt gefunden weil man an der Kabellösung nicht genug verdienen kann - stattdessen verkauft man lieber "LED-Spielzeuge" zum 4-fachen Preis - Hurra. :rolleyes:
Reaktionen: rentex
Arboster schrieb:
Super-Influenzern gesehen.
Geldmacherei
Ganz genau, der8auer wackelt in seinem Werbevideo vom WireView an einem Kabel von dem 12VHPWR Anschluss seiner Grafikarte und die Stromstärke schwankt. Anstatt ein vernünftiges Kabel zu benutzen, empfiehlt er seinen WireView. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus durchaus nachvollziehbar, der Mann ist eben auch nicht doof.
Reaktionen: Quidproquo77, MalWiederIch, feris und eine weitere Person
Die Influenzer, die das Horrorszenario so geschickt aufgebaut haben, wollen sicher auch ihren Anteil an der Beute haben. 😎
Reaktionen: anexX
Arzuriel schrieb:
Es sieht auch ultra scheiße aus, wenn der Strom immer schön mittig an die Karte geführt werden muss.
Also ich gucke beim zocken auf den Bildschirm und nicht auf die Grafikkarte 😜
Reaktionen: Pisaro
Wolfgang schrieb:
Der 12V-2×6-Stecker hat konzeptionelle Probleme, die in Kombination mit den aktuellen Grafikkarten-Designs zu verschmorten Kabeln und beschädigten Grafikkarten sowie Netzteilen führen können. ComputerBase testet ein „Anti-Melt-Kabel“ von Cybenetics Labs, das effektiv dagegen vorgeht und dabei hoch kompatibel ist.
Zum Test: Das „Anti-Melt-Kabel“ im Test: Die einfache Kabel-Lösung für das 12V-2×6-Stecker-Problem
Ein sehr schöner Artikel Wolfgang
RaptorTP schrieb:
@coxon - Treiber ist manchmal vergesslich (ZeroFan wieder an zB)
Boostverhalten der Karte ist dämlich, kein fester Takt + Spannung einstellbar (mehr Architektur bedingt, klar)
Und einige Features schließen sich seltsamerweise gegenseitig aus.
Profil "auf Effizienz" kann leider auch nichts außer -20% PL einzustellen.
Alles ziemlich lieblos.
Bei UV Versuchen vergisst der Treiber alle andere Einstellungen (solche Probleme hatte ich mit Nvidia nie)
Über die Installation will ich gar nicht erst sprechen. Am Tag 1 absolut verrückt.
Aber gut - hilft alles nichts. Es geht hier ja um den blöden Stecker.
Ist alles meckern auf sehr hohem Niveau. Wenn die Grünen dich so verwöhnt haben, wieso bist du dann ins rote Lager gewechselt? Und ein paar Fragen habe ich da auch noch:
Wieso sollte man ZeroFan deaktivieren?
Boostverhalten hat nichts mit dem Treiber zu tun, aber das weisst du ja selbst.
Welche?
Ich wünschte, ich könnte meine Karte mit -20% PT betreiben.
Verglichen mit dem aktuellen NV Paket? Vielleicht. ;)
UV ist von Karte zu Karte unterschiedlich. Und ja, wenn es HW-seitig Probleme gibt, sei es wegen UV oder OC, wird der Treiber zurück gesetzt. Das ist gewünschtes Verhalten. Auf der anderen Seite frage ich mich ob das beim neuen NV Treiber denn generell auch schon geht, denn beim Alten konnte man nicht UV/OC per Treiber einstellen.
Wenn es so verrückt war, warum hast du sie nicht gegen ne Grüne getauscht dann? Nur wegen dem Stecker?
Interessantes Produkt, vorallem wenn der Preis stimmt (falls es wirklich auf den Markt kommt)
2 Fragen hätte ich aber noch:
  • Läuft die Software unter Linux?
  • Ist die Strom-"Fließ"-Richtung für die Sensorik relevant? Also muss die "Black-Box" auf Seiten der GPU hängen oder kann man sie auch beim Netzteil verstecken?
Warum geht die EU nicht gegen solche unsicheren Anschlüsse vor ?
Oder meldet es dort nur Niemand ?
Kann Computerbase das vl. den zuständigen Stellen melden ?
Danke
Und an den ganzen geschmolzenen Steckern der Leute da draußen habe ich auch gewackelt? xD
Reaktionen: Schwobaseggl, bullit1, Nureinnickname! und 15 andere
Made my day! 😂
Natürlich nicht, aber hast du es mit einem besseren Kabel gegengetestet?
Wolfgang schrieb:
Das kann am Grafikkartenstecker liegen (natürlich auch am WireView, was ohne Gegentest unmöglich ist rauszufinden).
Wäre es in dem Fall nicht die Buchse an der Grafikkarte?
TenDance schrieb:
Das Anbringen eines Rauchmelders ist ja auch kein Brandschutz.
Doch, Rauchmelder und Brandmelder sind Teil des Brandschutzes. Es gibt da drei Säulen:
Brandvermeidung ist die erste Säule - man unternimmt alles, damit es gar nicht zu einem Brand kommt.
Brandschutz ist alles, was zum Erkennen sowie zum Verzögern des Brandes führt.
Brandbekämpfung dann alles, was mit dem Löschen zu tun.
ruthi91 schrieb:
Ich frage mich nur wenn der Stecker denn wirklich das ach so große Problem ist, warum hört man nichts von Zwischenfällen bei KI Workstations und den zigtausenden Karten in Rechenzentren wo RTX6000Pro und H200 verbaut sind, denn die haben auch 600W TDP.
Das Thema ist an der Stelle nur komplexer und im HPC- und Serverbereich wird da teilweise auch deutlich mehr Aufwand betrieben, alleine wegen der redundanten Stromversorgung.
Bei der eigenen HPC-Serie hat Nvidia eine proprietäre Stromversorgung mit entsprechenden Anschlüssen - auf den aktuellen GB200-Boards hast du zwei 8-Pin und 8 proprietäre 10-Pin im Mikro-Fit. Bei den AIB-Karten wiederum sitzt der Stromstecker nicht "oben" auf der Karte, sondern hinten und die Server-Herteller betreiben alleine aufgrund der redundanten Stromversorgung bereits deutlich mehr Aufwand. Dazu liegt sowohl die Buchse als auch der Stecker an der Stelle vollkommen im Luftstrom und werden mit gekühlt, und zwar recht aufwendig.
der8auer schrieb:
Hi :) Hattest du Kontakt zu unserem Kundensupport? Da lässt sich sicher was machen gerade weil du das neue auch bestellt hast.
Oh, danke für deine Antwort :)
Nein, hatte ich nicht. Hatte noch einen Wireview zum Ersetzen zu Hause. Hatte erst den 12vhpwr gekauft, aber um das Risiko zu minimieren dann auch noch den 3x8pin auf 12vhpwr gekauft und lieber diesen genutzt.
Würde auch TG keinerlei Schuld dafür geben, die Produkte sind top. Den Scheiß den NV da entwickelt hat und auch noch paar Cent an nem Controller auf 2000+€ Karte zu sparen, da ist mit dem Finger drauf zu zeigen.
Wäre der angeschmorte von Nutzen für dich/TG?
Welche Logik ist das bitte? Es geht darum zu zeigen welche Probleme du mit dem Standard haben kannst. Ich habe in Videos Probleme mit einem Kabel von Corsair und das letzte war das native Kabel in einem Seasonic PX-2200. Viel besser wirds dann auch nicht.
Reaktionen: bullit1, LTCMike, kuerbi und 5 andere
@der8auer Verstehe das jetzt nicht falsch, ich schaue deine Videos wirklich gerne! Aber hast du Stecker und Kupplung schon einmal unter dem Oberflächenmikroskop vermessen? Wie sieht es hier mit den Fertigungstoleranzen aus? Das ein Kontaktproblem da sein muss, ist nicht von der Hand zu weisen.
Nur, damit ich das richtig verstehe: Was tue ich denn, wenn der Warnton ertönt und die Grafikkarte abgeschalten wird, genau? Das System abwürgen (reguläres herunterfahren ist ja nicht mehr möglich), neu starten und weitermachen bis zum nächsten Warnton, oder wäre dies dann schon der Hinweis, dass ich ein neues Kabel brauche? Sorry falls dies eine doofe Frage ist aber bin kein Elektrotechniker und selbst betroffen.
