Dateien aus Microsoft Works
errut
Juli 2007
mit Excell 2003 öffnen, geht nicht durch einfaches anklicken, sondern nur durch öffnen im Excell. Kann man das abändern oder muß ich erst alle xlr-dateien aus works mit Excell 2003 als xls abspeichern?
Wenn Du works nicht mehr installiert hast, dann sollte bei einem Doppelklick ein Fenster kommen, mit welchem Programm Du die Datei öffnen willst. Alternativ im Kontextmenü den Punkt wählen "Öffnen mit..." und das Standardprogramm festlegen.
alternativ:
rechts-klick mit gehaltener Shift-Taste, dann Öffnen mit... und danach Standardprogramm auswählen -> Excel
JSP
Habe Works nicht mehr installiert und habe es genauso gemacht, wie du es beschrieben hast: aber geht nicht, sondern nur, wenn ich erst excell öffne und dann datei öffne.
Was kommt denn, wenn Du doppelklickst?
Hast Du auch den Haken für das Standardprogramm im Kontextdialog gesetzt?
Hat die Datei noch ein Applikationsicon oder irgend ein anderes?
es kommt eine Fehlermeldung, dass an der Datei was verändert worden ist. Es sind reine Excell-tabellen.
inzwischen, habe ich folgendes durchgeführt: geöffnet mit Excell 2003 und neu abgespeichert unter Excell 2003 als xls-Datei. jetzt wieder ok.
Danke für die Ratschläge.
