Alternate 2
Datencrash nach bestimmtem Muster
10000 Fists
Apr. 2011
Heute war's wieder soweit :(
Ich hatte vor ein paar Monaten einen Datencrash, der Rechner startete morgens mit CHKDSK
und fand etliche Zuordnungsfehler, danach waren ca. 500 Dateien verschiedenen, aber
grundsätzlich neueren Datums kaputt (Größe 0 Byte oder nicht mehr funktionstüchtig), etliche
MP4s, MP3s und MKVs, aber auch ZIP und EXE.
Das allermeiste konnte ich aus Backups wiederherstellen. Es war nur eine (E: ) von 4 HDs im Rechner betroffen.
Heute morgen das gleiche Spiel. ca. 50 MP3s kaputt, keine Videodateien (sind jetzt nicht mehr
auf E: ), ein paar Downloads (nur ganz aktuelle). Insgesamt 600 Dateien mit Größe 0 Byte,
aber das muss ich noch überprüfen (manche sind ja nicht größer).
Wieder nur auf E:.
Das Muster ist aber folgendes: Ich habe den Rechner sich gestern Abend selbst
ausschalten lassen (über XMedia Recode) und heute morgen wurden ein paar (wichtige)
Windows-Patches installiert. Das war beim letzten Mal ganz genau so.
Ich habe jetzt einerseits den Mediaplayer in Verdacht, dass da beim Aktualisieren des
Index was schiefläuft (der Fehler tritt überhaupt erst auf, seit ich meine MP3s mit dem
Mediaplayer verwalte), weil viele MP3s betroffen sind, andererseits das vom System
vielleicht unerwartete Runterfahren über Xmedia Recode. Naja, und das Update ist
natürlich auch verdächtig. Naja, und es ist Freitag, der 13. Das Datum des letzten Crashs
weiß ich nicht mehr, könnte aber auch ein Freitag gewesen sein. Also vielleicht was Virusartiges.
Virenscanner (MSE) läuft aber immer mit und findet nichts.
Die HD ist absolut unauffällig, die habe ich letztes Mal mit allem gecheckt, das ich da habe.
SMART-Werte OK, keine defekten Sektoren, funktioniert im Betrieb völlig normal.
Ist leider meine Datenplatte, wo alles wichtige drauf ist.
Meine eigentlich Frage ist: Hat das schon mal jemand so oder so ähnlich beobachten können?
Prüfe mal die Festplatte auf defekte Sektoren. Ich vermute, dass die Festplatte einfach nur kaputt ist.
EDIT: Achsoo, meinstest du mit "letzesmal" den letzten Absturz?
Naja eventuell hat auch das PCB einen defekt.
kleiner tip tausche mal die festplattenkabel gegen nagelneue
könnte eventuell daran liegen
Die Platte und das Kabel tausche ich aus, das geht ja nicht so weiter :(
Wenn die Dinger nur nicht so teuer wären, beim letzten mal habe ich vielleicht 60 Euro für die HD bezahlt.
Aber dieses Muster:
Abends selbsttätig runterfahren lassen - morgens CHKDSK - dann Windows-Update (ist heute überhaupt Patch-Day?)
Das war letztes Mal exakt genauso.
(5) SAMSUNG HD103SJ
Model : SAMSUNG HD103SJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S246J1KZ407721
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5419 Std.
Power On Count : 5059 mal
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000006F Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _70 _69 _25 000000002403 Beschleunigungszeit
04 _95 _95 __0 0000000013C4 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000152B Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _95 _95 __0 0000000013C3 Anzahl der Einschaltungen
BF 100 100 __0 00000000000C G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _56 __0 002C00100022 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000001 Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000013C8 Laden/Entladen Zyklus
Inzersdorfer schrieb:
Die Lesefehler sind leicht angestiegen, von 23 auf 111, das ist aber unbedenklich.
https://www.computerbase.de/forum/threads/viele-defekte-dateien.1009750/
Die Vermutung, das hier ein Zusammenhang zwischen WMP-Verwaltung der Mediendaten und dem forcierten Herunterfahren durch Xmedia Recode bestehen könnte, ist nicht ganz abwegig.
Danke, dass du den alten Thread noch mal angehängt hast (hatte ich vergessen), aber als ich ihn eröffnete, war auch Freitag, der 13. :eek: (der Crash war einen Tag vorher, aber wohl auch in der Nacht) :eek::eek::eek:
Das kann jetzt alles und nichts bedeuten. Mache mich mal auf die Suche nach Viren, die am Freitag, den 13. zuschlagen.
Ach ja, falls das noch jemanden interessiert: Ich habe seit kurz nach meinem letzten Posting in diesem Thread eine neue HD. Seitdem sind mir keine Daten mehr abhanden gekommen. Ich schätze, die hatte einen weg. Kommt vor.
