Datenträger auslastung 100%
- Ersteller Serinya
paccoderpster
- Dez. 2013
Ja.Serinya schrieb:könnte eine SSD das problem lösen ?
Eine HDD ist als Systemplatte nicht mehr Zeitgemäß. Es funktioniert, aber eben nicht gut.
Asghan schrieb:Schau erstmal via Taskmanager wo denn die Last herkommt.
Ich habe schon geschaut auch einige Prozesse gestoppt und den systemstart von unnötigen sachen befreit hat alles nichts gebracht bis auf eine kleine verbesserung durch den cc cleaner
Nuon schrieb:Eine SSD löst das Problem nur teilweise.
Ich würde im Taskmanager im Prozesse-Tab nach Spalte Datenträger sortieren, um zu sehen, welches Programm ständig auf die Platte zugreift.
Die Prozesse wechseln dauerhaft und einige habe ich auch deaktiviert welche auch für das problem bekannt sind nützt jedoch nichts
Zaptek schrieb:Laufwerks indizierung abschalten
Würde das System gerade neu installiert ? --> warscheinlich laufen die Updates im hintergrund
Das System wurde noch nie neu installiert, es ist von Werk an dabei, also ab dem kauf.
Eine HDD bedeutet nicht, dass ein Rechner unbenutzbar ist. Setze gerade einen Laptop mit einem i5 und einer normalen HDD mit Windows 10 neu auf.
Natürlich, langsamer als eine SSD, welch Wunder.
Aber man kann mit dem Laptop ganz normal arbeiten!
Ist der Laptop ganz neu? Dann wird das die Indizierung des Laufwerks sein. Geh schlafen, morgen früh ist das fertig.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Wie viel RAM falls nur 4 GB dann rödelt die Festplatte gleich mal schneller .. da hilft natürlich eine SSD und sicher auch mehr RAM.
BmwM3Michi
Admiral
- Mai 2009
mit einem 4 GB RAM-Modul läuft der Ram auch nur im single-channel-Modus.
Oder sind das 2x2GB? Falls nicht würde ich ein zweites 4 GB Modul kaufen für dual-channel-Betrieb.
Mit nur 4GB wird sicher auch manches auf die HDD ausgelagert = Festplatte arbeitet viel.
Zaptek
- Dez. 2011
Immer wieder:
Mehr Ram macht den Rechner nicht pauschal schneller.
4GB sind völlig ausreichend.
Die Ram auslastung lässt sich aber auch im Taskmanager einsehen...
Man könnte auch mal mit Procmon schauen welche Anwendung genau immer wieder auf die Festplatte zugreift
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
(Nach dem starten unter der Menüleiste bei den 5 kleinen Symbolen nur " Show file system Activity" auswählen)
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
und immer wieder wenn man nur eine SSD einbaut macht man ja das gleiche nur halt das die Auslagerungsdatei schneller arbeiten kann.
