dauerpiepton beim starten
bang bang
Nov. 2008
nabend, habe da schon lange ein problem mit meinem rechner,
seit längerer zeit piept mein rechner beim starten ununterbrochen, bis ich
powerknopf gedrückt halte, und versuche neuzustarten.
meist startet rechner erst nach mehrmaligen neustarten(5-7x)
manchmal piept er gar nicht, bild bleibt schwarz, mal
kommt es bis zum windows symbol, kurz vorm loginbildschirm und hängt sich dann auf, und oft piept es halt nur..
aber sobald rechner läuft, bleibt es auch so, nur dass mein rechner auch sehr sehr laut ist,
hört sich fast wie ne turbine von nem flugzeug an.. entstaubt hab ich bereits..
ich meine mich stört es schon fast gar nicht mehr, aber vllt lässt es sich ja beheben..
und ich wusste einfach nicht in welches forum ich das schreiben sollte..
Hast Du wirklich alle Lüfter - auch den Prozessorlüfter gesäubert? Wenn Du den Rechner startest, läuft der CPU Kühler an?
Einfachster Hinweis - Bios-Beepcodes oder hier oder hier...
Hätte man zur Not auch mal googeln können ;)
Ansonsten gilt - alles Steckbare, also GraKa, Ram, interne Stecker und zu guter letzt, das Netzteil.
Das der Rechner laut ist, sowie der Dauerton lassen aber sowieso auf Temperaturprobleme schließen
ja, ich habe mir die beepcodes angeschaut, aber dachte es könnte auch an was anderem liegen,
weil sonst müsste er doch gar nicht starten oder?
mal klappts beim 1. starten, mal muss ich 8x neustarten..
und mit dem laut werden, also eigl nur wenn ich Spiele am laufen hab,
z.b. habe ich ein sehr altes spiel, bei dem es total laut wird, oder bei Cs:s,was früher
nie der fall war, oder auch bei dota2
Zufällig vor kurzen mal das Bios geuppt?
Auch wenn nicht, kann sich da was bei den Warnungen bezüglich der CPU-Temperatur oder der Lüfter-Steuerung verstellt haben.
Vielleicht also mal das Bios zurücksetzen/resetten.
werd ich mal machen, vllt bringt es ja was, und nochmal lüfter entstauben etc
hört sich schon eigl gar nicht mehr gesund an ^^
