NAS
DDR Kompatibilität
M.Sunshit
Mai 2020
Hallo!
Ich möchte bei meinem Laptop den Arbeitsspeicher von 2x4GB DDR4 auf 2x16GB DDR4 aufrüsten,
32GB ist laut dem Programm RAMexpert das maximal mögliche.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen Speicher ich konkret dafür brauche, da es etliche verschiedene
Ausführungen meines Laptops gibt und ich davon nicht wirklich Ahnung habe.
Meine eher allgemeine Frage lautet, ob ich nur den genau für dieses Modell genannten Arbeitsspeicher
nehmen muss, oder kämen auch andere DDR4 Speicher mit ähnlicher Latenz/Frequenz infrage?
Mein Laptop ist ein Predator Helios 300 PH317-52-72UD mit einem CFL Sienna_cfs V1.19 Mainboard,
die beiden 4GB DDR4 Riegel sind von Micron.
Ginge also z.B. dieser hier (oder der günstigere von Micron):
https://www.amazon.de/Speicher-16GB-Predator-Helios-DDR4-19200/dp/B07G5K8MTX
Oder muss ich genau diesen hier nehmen (stimmt mit Modellnummer des Laptops überein):
https://www.speicher.de/arbeitsspei...300-ph317-52-72ud.html?matchcode_groesse=9611
Schöne Grüße, Marco
Eigentlich ist das relativ simpel. Man schaut die CPU bei Intel nach: https://ark.intel.com/content/www/u...-8750h-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz.html
Das Notebook hat diese CPU oder?
Hier sagt Intel offiziell läuft: DDR4-2666, LPDDR3-2133
Maximal sind auch 64GB möglich.
Damit hat man immer einen groben Anhaltspunkt was gehen sollte. Die 64 GB bedeuten auch nicht dass 32GB Module laufen werden. Auch kann es sein das 2666er Ram nicht einfach läuft weil Acer meint sie müssen die Kompatiblität beschneiden.
Prinzipiell sollten aber alle Module in Bauform SO-DIMM mit DDR4-2666 bzw. der Typebezeichnung PC4-21333 funktionieren.
Am Ende rate ich dir kauf mit Rückgabemöglichkeit, da man bei Notebooks nie 100% sicher sein kann dass es läuft. Der Hersteller kann die geilsten Einschränkungen eingebaut haben dass nur bestimmte HW kompatibel ist. Da geh ich bei ACER jetzt mal nicht von aus, aber sicher ist sicher.
Was steht denn auf den Ramriegeln die gerade verbaut sind für ein Typ drauf?
Prinzipiell müssten die Module hier alle (hab 2x16GB ausgewählt) alle ohne Probleme (kein OC) laufen:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~15475_2666~15903_DDR4~15903_SO-DIMM~254_2666~256_2x
PC4-21300S müsste der richtige JEDEC Typ sein, da es 21333 nicht gibt. Diese Nummer beziffert den Takt und die Timings mit denen das Modul standardmäßig läuft. Wenn du bisher Micron verbaut hast nehm einfach das Kit von Crucial, das ist auch 100% Micron. Du könntest auch langsameren Ram nehmen oder 2 Einzelmodule. Aber das hier ist schonmal fast halber Preis von dem was du ursprünglich zahlen wolltest. (und besser)
Hallo!
Danke für die Informationen!
Im RAMexpert steht unter Typ PC4-21336, die Crucial Riegel haben Typ PC4-21300,
(also minimaler Unterschied in der Taktung wenn ich das richtig verstehe).
Das müßte gehen oder?
Ja, bei dem Kauf werde ich auf jeden Fall auf eine Rückgabemöglichkeit achten, sollten die
neuen Speicher doch nicht kompatibel sein.
Schöne Grüße, Marco
