DDR3-1600 für AM3
Fireball89
Captain
Aug. 2007
Ich nehme mal schwer an, dass das ganze funktionieren wird.
Der Prozessor wird glaube ich nicht das Problem darstellen,
eher das Board.
Ich würde es auf jedenfall mal ausprobieren,
evtl. kannst du ja den BUS des Phenom ja noch erhöhen, damit du einen besseren Teiler nehmen kannst.
Hat das Board nicht wenig damit zu tun, da der Controller in der CPU steckt?
Doch, das stimmt,
allerdings muss das Board ja den transfer auch zur Verfügung stellen.
Die Anbindung erfolgt ja nicht einfach über Leiterbahnen von der CPU zum Ram.
Ich denke schon, was soll denn zwischen CPU (Speichercontroller) und Speicherslot sonst noch so in der Gegend rumoxidieren :D
Das Problem boardspezifischer Ram-Inkompatibilitäten ist viel eher das Bios.
Zum ursprünglichen Problem:
1) der PhenomII unterstützt offiziell keinen 1600er Speicher, 2 Module werden (richig im BIOS eingestellt) trotzdem laufen
2) jedes Speichermodul kann auch in langsameren Modi laufen, wenn 1600 CL9 nicht geht - 1333 wird sicher als CL8 oder gar 7 funktionieren
Im günstigsten Fall kombinierst du die CPU mit 1333er CL7 bei max. 1,65V Spannung.
