DDR3 2000 MHz
llllllll
Sep. 2006
Ich brauche DDR3 Speicher mit dem ich richtig Gas geben kann. Also so mit das beste was es gibt. Da habe ich an ein 6 GB Kit gedacht mit 2000 MHZ.
Die Frage ist nur welche speicher sind gut? Habe gehört Carsair Dominator GT machen manchmal Probleme.... ? Ich möchte desweiteren Speicher der nicht sooo heiß wird das er eine Aktive Kühlung braucht.
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=27053&agid=1193
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=27054&agid=1193
Bei den 2 Habe ich gedacht wäre vielleicht eine gute alternative.
Was meint ihr?
I7 920 werde ich verbauen zusammen mit Asus P6T und Kühler von Noctua. Mein PC läuft 24/7 also praktisch immer. Da kam ich irgenwann auf die idee BOINC laufen zu lassen. Daher brauche ich schnellen Speicher. Hab ausserdem beim OC der CPU gute erfahrung gemacht gleich schnellen Ram zu holen. Klappt einfavh alles besser dann.
War das eine nicht ein 12GB-Kit oder hatte ich mich mich verguckt, ich meine du brauchst doch eig. nur n 6GB-Kit, oder?
nene ist schon richtig war ein 12GB Kit werde aber erstmal mit einem 6GB Kit testen und schauen wie die Ram Auslastung ist.
Wenn ich die CPU @ 3600mhz laufen lasse und dann einen schnellen Ram mit 2000mhz ist denke ich eine gute Kombination.
Die Frage ist nur welcher Ram ist gut und vor allem ohne aktive Kühlung?
Das 6GB Kit hat niedrigere Latenzzeiten (CL7 statt CL9), noch niedrigere Latenzzeiten gibt´s, soweit ich richtig infoemiert bin, bei 2000Mhz Speicher gar nicht. Von daher würd´ ich zu dem 6GB Kit raten. Müsste von der Masse eigentlich auch ausreichen.
Hm ja aber die Dominator haben einen besseren Kühlkörper. Ich muss ja nicht von Atelco holen. Ich überlege nach einer Alternative von einem anderen Hersteller.
Wenn dir die kohle egal ist und du richtig fetten ram willst hol dir
Apogee GT Blazer
die dinger sind aber mit 6Gb bisschen schwer zu finden :)
warum ist ddr3 ram schon vor 2 Monaten wieder um 30% teurer geworden?
Habe davon auch gehört das DDR§ wieder teurer ist. War ja schon öfters so das die Preise geschwankt haben.
Ich habe mir jetzt mal 6GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C7 Dominator bestellt. Habe ja 28 Tage umtauschrecht.
Die Apogee GT Blazer sind die so gut? Habe bisher kein Shop gefunden muss mal genauer schauen. Ich kaufe gerne da wo ich auch schnell umtauschen kann wenn ich mal einen Defekt habe.
Ich kann mich erinnern das ich mit der XMS Reihe von Corsair mal Probleme hatte daher lieber die Dominator.
Dann haben die das Geändert eine Zetlang waren es 28 Tage Umtauschrecht.
Die Corsair Dominator sind nicht ich will mir jetz teines von diesen hier holen.
Wiß nur nicht welche besser sind.
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_17000_blade_series_low_voltage_triple_channel
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_17000_blade_series_cl9_edition_low_voltage_triple_channel
Normalesweise die mit den niedrigeren Latenzen. Bei Alternate aber kostet die CL9 Serie mehr.
Dir ist aber schon klar, dass der Leistungsgewinn von 2000MHz gegenüber 1600MHz in keinster Weise den heftigen Aufpreis rechtfertigt!?!?
Klar...wenn dir das Geld egal ist, dann greif zu.
Wirtschaftöich betrachtet allerdings wie gesagt völlig für die Katz! :p
