Jamal_Anal
- Juni 2009
Hallo !
Ich habe mir vor kurzem meinen PC zusammen gestellt und dabei diese RAMS verwendet:
OCZ 4GB KIT Reaper HPC PC3-12800U DDR3-1600 CL7
weitere Komponenten:
Prozessor: 955 X4 AMD 3,2 Ghz Box
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, 790X AM3 DDR3
Enermax Netzteil u.s.w , Tower: CM 690, 640 GB WD Platte
Im großen und ganzen habe ich mich an die Empfehlung unter "Zusammenstellung" gehalten. Bei dem Arbeitsspeicher habe ich die obigen Reaper gewählt, weil die anderen nicht verfügbar waren. Nachdem ich also munter die Komponenten zusammen geflickt habe und den PC startet, klappte noch alles soweit. Vista drauf u.s.w. Ich merkte aber im Windows Betrieb, dass etwas nicht stimmte. Ich hatte beim starten von Anwendungen immer das Problem, dass der Rechner sich auslastete, d.h. beim bewegen der Maus wurde Bildschirm weiß, die Fenster in Windows doppelten sich. Ich dachte erst an die Grafikkarte, doch die funktitoniert in einem anderen Rechner einwandfrei. Den Prozessor habe ich unter Volllast mit Prime95 laufen lassen, fehlerfrei. Die Arbeitsspeicher ebenfalls nach Memtest ohne Fehler.
Dann auf einmal startete der PC nicht mehr. Der Monitor bekam kein Signal. Ich ging also auf Fehlersuche und zog einen der Reaper heraus uns siehe da, der Rechner lief wieder. Super dachte ich, Fehler gefunden. Ein Reaper ist geschrottet. Ich habe also den Umtausch in die Wege geleitet und am Abend den zweiten Reaper doch wieder in den Rechner gesteckt, um zu schauen, ob es das gewesen ist. Auf einmal lief wieder alles. Keine schlieren in Windows, nichts.
im Bios wird der Reaper allerdings auch nur mit 1066 Mhz betrieben, angeblich "optimale Einstellung". Ich habe also manuell die Einstellung auf 1600 MHZ korrigiert und neu gestartet. Was ist passiert?! genau ! Der Rechner startete nicht mehr. Und nun komme ich nicht einmal mehr ins BIOS herein, um die Einstellung zu korrigieren. Ich bin also hin und habe die Batterie vom Mainboard entfernt, in der Hoffnung, er würde die Werkseinstellung übernehmen. Batterie also wieder rein, und Rechner mit dem funktionierenden Reaper RAM neu gestartet. Aber es passiert nichts. Der Monitor bekommt kein Signal.
Nur der Lüfter von AMD rennt so schnell, dass ich denke, gleich landet ein Flugzeug in meinem Wohnzimmer!
ich bin jetzt physisch nach rund 14 Stunden am Ende... ! ;-) Ist der RAM kaputt ? Der Prozessor? Oder das Mainboard?
Die Grafikkarte i.O durch Test in meinem alten Rechner
Netzteil ist i.O. durch Test in meinem alten Rechner
Platten i.O. durch Test in meinem alten Rechner
