Fireplace
PC-Neubau (B860/Ultra 5): DRAM-LED leuchtet – Dringend: Mainboard oder RAM defekt? (Rückgabefrist endet in 6 Tagen)
Hagen_67 schrieb:
Ihr werdet jetzt wieder alle sagen, dass das Blödsinn ist, aber ich würde immer nur RAM nehmen, der auch in der Kompatibilitätsliste der MoBo- Hersteller steht. War vor längerer Zeit auch einmal mit so einem Problem konfrontiert.
Und ich hab mal eben geschaut bei Gigabyte. Dein RAM wird dort nicht geführt.
Aber trotzdem mal die Null Methode machen um safe zu sein.
Heißt MoBo ausserhalb des Cases legen (am besten auf den MoBo- Karton). CPU samt Kühler und Netzteil. Dann einen RAM- Riegel in den A2 Slot und testen. Wenn er dann bis zur GPU durchläuft, 2. RAM- Riegel rein und nochmal testen.
Wenn er beim ersten Riegel bei der DRAM-Debug-LED hängen bleibt, den zweiten Riegel allein probieren.
Wenn es dort dann auch nicht geht, CPU raus und die Kontakte prüfen.
Und sicher sein, dass der CPU- Kühler nicht zu fest angezogen ist.
Achja,
ganz vergessen:
Herzlich Willkommen hier im Forum :schluck:
Guten Morgen,
ok, ich habe jetzt den IR-6000D564L30S/32GDC, der bei Gigabite für das B860 EAGLE WIFI6E als Supported Memory deklariert ist, bestellt.
Updates folgen...
O.k.
Lass es uns wissen, ob der neue RAM läuft.
Drücke Dir die Daumen.
Reaktionen: Bladedeluxe und Azghul0815
Ich wollte euch vom Happy End berichten.
Der neue Speicher wurde erkannt und ich kann ins BIOS starten.
@Hagen_67 Vielen Dank für den Tipp. Ab heute gilt auch für mich: Nur Speicher, der auf der Kompatibilitätsliste steht verwenden!
Nochmal auch einen riesen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
Somit verabschiedet sich ein glücklicher Spieler in sein Spielzimmer.
Bladedeluxe
Reaktionen: HCD und Wo bin ich hier
@Bladedeluxe , vielen Dank für die erfreuliche Rückmeldung. Schön, dass Dein Sys jetzt funzt :daumen:
@All: Ich lese immer wieder, dass diese "Vorgaben/ Empfehlungen" der Mobo- Hersteller keine Rolle spielen. Und ich kann es auch technisch nicht nachvollziehen. Zudem ja auch der Spericher- Controller in der CPU und nicht im Board verbaut ist.
Aber ich erlebe es relativ häufig, wenn ich auf RAM- Probleme dieser Art stoße, dass das Problem dann oft beseitigt ist, wenn dann RAM Verbaut wird, der in den Komptibilitätslisten der MoBo- Hersteller gelistet ist.
Klar, in Einzelfällen ist es gut möglich, dass der vorherige RAM vllt. einen weg hatte.
Aber das wären dann doch schon recht viele Zufälle.
Womit hängt das zusammen?
einfach irgendein anderes RAM Kit verbaut wird, völlig latte ob das auf der Liste steht.
Bei vielen RAM Brands wie Corsair bekommst du ja nicht mal zwingend die gleichen Riegel, weil die Komponentenlotto spielen und andere Hardware unter gleicher Artikelnummer verkaufen.
Aber müsste das nicht in der Umkehr bedeuten, dass es die gleichen Probleme in der etwas gleichen Häufigkeit gäbe, wenn man Riegel aus der Kompatibilitäts- Liste nähme?
Naja, vielleicht irgendwie schon. 🤓
