John_Wick
- Feb. 2019
Hallo, ich habe für einen Freund einen gebrauchten PC umgebaut.
Er hat ein neues Gehäuse bekommen (Fractal Define S2).
CPU: i7 6700K
Motherboad: Gigabyte Z170-UD3
CPU Kühler: Noctua NH-U14S
Zum Problem:
ALLE Lüfter sind am Smart Hub angeschlossen. (3x 3-Pin Gehäuselüfter Fractal + 1x 4-Pin CPU Lüfter Noctua)
Die 3-Pin Stecker an die 3-Pin Anschlüsse vom Hub und natürlich der 4-Pin CPU Lüfterstecker an einen 4-Pin Stecker vom Hub.
Der Hub ist mit dem PWM Kabel am CPU_FAN Header vom Motherboard verbunden, außerdem mit einem SATA Stromanschluss vom Netzteil.
Alle Lüfter drehen sich, nur der Lüfter vom CPU Kühler nicht. Der Hub hat 3x 4-Pin Anschlüsse. Habe jeden ausprobiert. Es tut sich nichts. Im BIOS habe ich mit den Lüfterkurven und Profilen herumgespielt. Der Lüfter will einfach nicht. Die Gehäuselüfter lassen sich problemlos über den Hub regeln.
Erst wenn ich den CPU Lüfter auch an einen der 3-Pin Anschlüsse vom Hub stecke dreht er sich und lässt sich zusammen mit den Gehäuselüftern regeln. Dies hat den Nachteil, dass ich die Drehzahl vom Lüfter nicht auslesen kann.
Wie kann das sein? Ich habe den Fractal Support kontaktiert. Die haben mir einen neuen Hub zugeschickt. Den habe ich dann eingebaut und es ist exakt die gleiche Problematik. Was läuft hier falsch?
Es muss doch möglich sein, die Lüfter an den dafür vorgesehenen Anschlüssen zu betreiben. Der CPU Lüfter funktioniert natürlich wenn ich ihn an den CPU_FAN Header anschließe. Aber der Smart Hub muss dann einen anderen FAN Header nutzen. Und da liegt, das nächste Problem: Bei den anderen FAN Headern funktioniert der Smart Hub wiederum nicht.
:/ doofe Sache
CPU: i7 6700K
Zum Problem:
:/ doofe Sache
