DELL G7 LED Orange LED ohne AKKU weiß
Acer 1996
Mai 2012
HP G7 LED Orange LED ohne AKKU weiß
Guten Tag,
ich habe von einen Freund diesen Laptop für 15 € gekauft!
Er geht nicht mehr an, wenn der Akku drin ist Leuchtet eine Orange LED Lampe allerdings
wenn der Akku draußen ist eine weiße LED Lampe....
Der Laptop geht allerdings auch nicht ohne Akku an, er bleibt aus, ist das Motherboard defekt oder CPU? Ich habe keine Ahnung!
Ich bitte um Hilfe! Grüße...
Ich denke nicht,
das die Power-LED in ihrer Farbigkeit etwas über den Grund warum das Notebook nicht mehr startet aussagt.
Weiß = Netzteil dran
Gelb = Akku wird geladen
Grün = Akku ist geladen
Rot = Akku tot
so zumindest bei vielen Notebooks.
Beim Versuch es mit Netzteil anzuschalten passiert was ?
Blinkt was, gibt es Geräusche, dreht sich was....
Mal einen Reset gemacht ? ( Bios Batterie abgezogen).
Ansonsten wenn Du das Notebook testen möchtest, so entferne erstmal alle Komponenten die überflüßig sind.
DVD, HDD, RAM .. schau wie weit es kommt. Welche LEDs leuchten.....
Dann mit RAM ...
dann mit RAM, DVD ...
Auch ohne RAM sollten andere LEDs wenigstens mal blinken.
Selbst ohne CPU sollte sich beim Einschalten etwas mehr regen, als nur die Power LED.
Häufiger Fehler bei den HP Pavilion ist eine defekte Grafikkarte.
http://h30492.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware/HP-Pavilion-g7-zeigt-kein-Bild-mehr/td-p/296357
