DFI nf4 U-D>Dual Channel Problem A-Data DDR566 in orangenen Slots
Maro12
Juli 2005
ich hab die letzten Wochen mich schon sehr gut hier im Forum über das DFI nf4 U-D informieren können.
Erstmal danke an die Fleissigen hier im Forum besonders der Sammeltread zum DFI nf4 U-D
ist einsame Spitze.
Nun hab ich folgendes Problem:
Im Dual Channel (orangenen) hab ich das zweite mal Probleme mit den A-data DDR566 2x 512 MB. Zuerst war es einfach, da war ein Modul defekt im Einzeltest unter memtest+1.60.
Nun wirds komplizierter:
Ich hab das Defekte ersetzt bekommen und wenn ich es einzeln im 2.Slot im memtest teste > 0 fehler. Stecke ich nun beide in Slot 2+4 (egal welches wo ist) dann gibts schon kurz nach dem Hochfahren Bulescreen und WinXP bleibt stehen.
Spätestens aber wen ich Doom3_timedemo mache > das ist dann der erste Test den ich mache wenn WInXP 2-3 min stabil läuft.
Wenn ich nur eins in den 2.Slot(orange) Stecke dann geht jedes einzeln für sich.
Aber wie gesagt beide zusammen gehen nicht.
Biosversion N4D510-1 (oskar wu beta)
Können beide im dualchannel unter der Biosversion auch in den Slots 1+3 (Gelbe) laufen?
Währe es vielleicht möglich das der 4.Slot defekt ist?
Oder was habt ihr noch für Ideen?
Andere (neuere) Biosversion vielleicht, z.B.: 702-1?
oder solte ich mal ein anderes Bios mit anderen Ramtable nehmen -3 vielleicht?
AW: DFI nf4 U-D>>>Dual Channel Problem A-Data DDR566 in orangenen Slots
Ich würde das mit den slots 1+3 auf jeden Fall mal ausprobieren.
Das selbe Problem habe ich übrigends mit meine a-datas auch.
und die gehen bei dir auch nicht in den anderen slots?
leider nicht.
Ich hab aber auchn kt800pro
ich teste das nun mal mit den gelben slots,
notfalls mal ein neuers bios testen.
...wenn nicht Board uns Rams zurück,
ich habs ja zum Glück beim selben Versand betsellt mit Garantie
das alles zusammen passt.
Du brauchst die Bios Versionen mit -2 um Dual Channel auf den gelben Slots zu betreiben. Ich kann aber bestätigen dass das Board sich nicht unbedingt gut mit A-Data Rams verträgt. Ich komm im Dual Channel nicht wirklich weiter als 250mhz auf 2,8 V, aber wenn ich nur einen Riegel drin habe gehts auf 280+
Quatsch. Jedes Bios nach der 310P kann auch ohne Probleme die Gelben slots ansprechen. Ausserdem sind die gelben nicht so gut für Speicher mit TCCD's geeignet. Auf den gelben gehen high voltage rams besser. (BH-5/CH-5)
Problem ist : auf A-data 566 sind wohl TCCD's von Samsung verbaut,
soweit ich es in anderen Treads gelesen habe.
Ja und? Flash dochmal die neuere Biosversion. Die läuft bei mir auch.
Die Orangenen Slots sind für TCCD's besser geeignet.
Das stimmt so nicht. Ich hatte nen -1er Bios draufgehabt, frag nich welches^^, und da konnte ich kein Dual Channel auf den gelben slots machen. Hab dann irgendwo gelesen dass man die -2er braucht und das hat dann auch gefunzt. Aber TCCD´s sind fürs -2er nicht geeignet, das stimmt schon. Dachte Maro12 hätte den gleichen Ram wie ich, aber er hat ja die TCCD´s drauf.
@Maro: Bootest du mit den SPD Einstellungen? Wenn ja, stell die mal per Hand ein. Und vielleicht könnte das hier für dich interessant sein.
Yep,
also in den gelben mit 2x A_data und 510-1 bios da ghet gar nix.
memtest1.6 läuft zwar 20 min stabil ohne fehler,
aber WinXP startet noch nicht mal im abgesicherten Modus > gleich Bluesreen.
Sobald ich nur 1x Modul drin habe egal ob im gelben oder orangenen läuft alles prima.
ich probiers Morgen mal mit Biosflash auf, ja welches soll ich denn nehmen.
das 702-1
oder 702-2
was denkt ihr, was ist besser bei TCCD also 2x A-Adata DDR566 (283Mhz)
und AMD64 Venice 9x283=2547 ??
Kan ich eigentlich die einstellungen imBios irgendwie speichern
und dann auf neue Bios übernehmen oder muss ich alles wieder neu einstellen?
Ich dachte vielleicht kann ich irgendeine von den 44 Abspeicherplätzen
wieder zurückspielen, oder ist dann wirklich alles gelöscht und jungfräulich?
danke schonmal für eure Tip'S
Naja klar kannst du speichern.
Stichwort CMOS Reloaded. Dann musst du nur Kleinigkeiten einstellen.
Und natürlich nimmst du das -1. -2 sind für BH/CH-5. Die hast du nicht!
hi,
es half alles nix.
Bios 702-1 sogar wechsel in SingelChannelMod also in Slot 1+2.
Bei Single lief es zwar viel stabiler, doch nach 1-2 Stunden schaltete sich Win auch dann ab.
Nur, wenn ich einen der beiden (egal welcher) Module (1x 512MB) benutze, läuft alles ganz normal stabil. >> auch 12 Std am Stück etc.
Und dabei ist es egal ob Slot 1 oder 2.
Denke, muss nochmal ein Umtausch erfolgen.
Vielleicht ein Wechsel ganz weg von A-Data oder ein andere M-board.
ja denke Ralf_1,
aber das ist doch alles in den neueren Bios-versionen sprich 510-1 bzw. 702-1 mit enthalten, oder nicht?
