Dicke vom Mainboard
Deskjet87
März 2005
Tachen!
hab ne dicke Frage!
Mein neues Gehäuse ist 18cm Breit aber von der Innenplatte ,wo ich das Mainboard verschraube (asus a8v deluxe) bis zur Wand sind es nur fast 16cm!
Ich würde jetzt gerne einen Arctic Freezer 64 einbauen, der 12cm Hoch ist
Frage also? wie dick ist das Mainboard mit Abstandshalter und cpu??
Also könnte ich den Kühler in das Gehäuse einbauen??
Mir hat nämlich jemand davon abgeraten aber das müsste doch gehen?
das dürfte doch nicht dicker sein als 3 cm oder??
auf Antworten würde ich mich sehr freuen
mfg
Das sollte wohl funktionieren. Jedoch würde ich dann ein Loch in die Seitenwand machen, damit der CPU-Kühler da direkt kühlere Luft her ziehen kann! Aber selbst bei einem geschlossenen Gehäuse sollte das funktionieren!
Das Motherboard inklusive, dem Sockel und der Lüfterhalterung würde ich auf rund 1cm schätzen! Also wären da gut 3 cm Luft in alle Richtungen! Wenn der die Luft ansaugt würde ich meinen, dass es egal ist, nur wenn er die Luft absaugt, dann gibt das bestimmt störende Geräusche, es sei denn da wäre direkt ein Loch drüber...
Hast du schon mal ein 3cm dickes Mainboard mit CPU-Sockel gesehen? :D (Ich nicht)
Denke das wird passen.
Als wenn du die Dicke vom MoBo+ Sockel+ CPU zusammenzählst kommst max. auf 1,5 cm... Da hast genug Platz!
Wenn ich nur noch an meinen alten Silverrado auf nem AMD TB 1400 denke ;)....
