Moin, ich seh es eig nicht ein die teuren Dämmmatten der Hersteller zu kaufen ? ich kann mir vorstellen das es Matten mit änhlichen eigeschaften auch viel günstiger gibt.
Festplatten entkoppeln, Große&Leise Lüfter anstatt Klein&Laut, CPU Lüfter und Netzteil gibt es auch in Leise und zum Schluss: Stabiles Gehäuse, kein billig Rotz der als Resonanzkörper agiert. Dann braucht man auch keine Dämmmatten.
ich habe vor um mein aktuelles Gehäuse noch ein Gehäuse aus MDF zu bauen. Mein ziel ist es ein Pc zu bauen den man nicht mehr hören kann. Habe viel erfahrung im Bau von Lautsprechern und dort spielt auch die Dämmung eine wichtige Rolle --> ich übertreibe lieber als mich später zu ärgern.
Und muss man Lautsprecher kühlen? Des vergessen viele. Dh. Dämmung kann schon sinnvoll sein, aber wenn der PC dann zu warm wird, kann es auf die Bauteile gehen, oder die Lüfter müssen gegen die Wärme ankämpfen.
Btw meine Hauptserver in der Firma sind leiser als mein PC zuhause. Und da wird richtig Dampf gemacht. Intel hat aber auch gut durchdachte Lüftungssysteme, so das die Lüfter nur langsam drehen und daher nicht wirklich zu hören sind.
Aber ein PC 'bauen' und dann noch eine MDF-Kiste drumherum?! Vielleicht noch im Boden vergraben? Es ergibt irgendwie nix einen Sinn.
du musst ja für einen gewissen Luftaustausch sorgen, anders geht es nunmal nicht. Speziell wenn du um den PC noch eine gedämmte MDF Kiste rum baust, strahlt der ja gar keine Wärme mehr ab und wirklich alle "verbrannte Leistung" muss durch irgendeinen Wärmetransport raus gebracht werden, das ist nunmal in den meisten Fällen Luft.
Das Gehäuse dämmt dann die Strömungsgeräusche und Rattern der Lüfter, die du ohne das Gehäuse in der Form gar nicht benötigst
Meine PC's sind auch alle quasi lautlos. Ganz einfach mit möglichst großen Kühlkörpern arbeiten, die brauchen eben weniger Luftstrom um dieselbe Wärmemenge abzutransportieren und dazu wie schon geschrieben wurde große Lüfter, die mit wenig Drehzahl schon ordentlich Luft bewegen. Wenn schon erst kein Lärm entsteht, dann braucht man ihn auch nicht zu dämmen.
Falls es um Schwingungen des Gehäuses geht, dann kannst du auch selbstklebende Bitumen-Matten aus dem Baumarkt nehmen.
Statt umständlich ein massives Gehäuse um alle PC Teile und Lüfter herum zu bauen, würde ich sämtliche Lüfter aus dem PC entfernen - und zwar mit einer gescheiten Wasserkühlung und ein oder zwei großen externen Radis mit langsam drehenden Lüftern. So kommst du schneller zu deinem Silent PC.
Sehe ich zumindest so und mache das seit Jahren auch so.
dämmen ist am ende nur das i tüpfelchen beim leiser machen
man braucht aber je nach system und dessen leistung gar nicht viel geld ausgeben
z.b. 1-2 120er lüfter fürs case die mit 600rpm laufen dazu n cpu kühler mit langsam drehendem lüfter, beim netzteil auf ne gute lüftersteuerung achten, hdd durch ssd tauschen und wenn die grafikkarte n lauten lüfter hat den auch durch n leisen zubehörkühler ersetzen
je nachdem welche komponenten man verbaut hat ist ein nahezu unhörbares system recht einfach zu realisieren
ich meine dämmmatten sind meist unnötig
Cool, ein schalldämmendes Gehäuse für den PC, damit man den PC nicht hört? Respekt, das nenn' ich mal konsequent ! Genau dasselbe hatte ich vor Jahren mit meinem ersten PC gemacht. Riesenkiste aus 19 mm MDF roh, mit dicker absorbierender Auskleidung im "Frischluftkanal" (Boden), das gleiche nochmal oben für die warme Abluft. Hatte damals sogar die örtlichen PKW-Schrottplätze auf der Suche nach einem möglichst schmalen Walzenlüfter abgeklappert . Um den PC ultimativ zu entkoppeln, hatte ich ihn mit großen O-Ringen im Schalldämmgehäuse aufgehängt.
Natürlich war das alles ein aberwitziger Aufwand, aber genau so kompromisslos hatten wir das damals gewollt. Gebrannt wurde viel, und das hatte gefälligst unhörbar zu sein! Mal ganz abgesehen von dem HDD-Geticker und und und...
Grundsätzlich kann ich meinen Vorrednern aber nur zustimmen. Die Bitumenmatte habe ich auch nur für wenige Stellen benutzt (Bsp.).
Du könntest aus den Matten und einem alten CD-LW auch eine Bitumenbox bauen oder deine HDD in Gummiringen entkoppeln. Kostet alles gar nichts bis wenig und ist sehr effektiv.
je nachdem wie Gehäuselüftung funktioniert ,kann das schon etwas bringen.
Habe bei einem anderen Case so Audio-Dämmplatten für Autotüren (Conrad) verwendet.Sehr günstig und stinken nicht:-)
