DNS-Server defekt
cRz7
Mai 2008
nachdem gestern unser Telekom Router abgeschmiert ist (neuer schon bestellt), habe ich unseren alten Router angeschlossen. Zugangsdaten eingegeben und er verbindet sich auch laut Routermenü und Windows zeigt auch eine Internetverbindung an. Jedoch komme ich auf keine Internetseite. Daher habe ich mal den DNS-Server auf den von Google geändert (8.8.8.8 / 8.8.4.4), jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich mal Tunngle gestartet, welches ja nur über IP-Adressen funktioniert und keinen DNS-Server braucht, und er verbindet sich. Hat jemand Nr Ahnung wie ich es beheben, bzw umgehen kann? Router ist Siemens Gigaset 515.
Danke!
Was sagt "ipconfig /all" ?
Was sagt "nslookup www.google.de" ?
Was soll ich dir bei ipconfig denn schreiben? Vom Adapter der mit dem Router verbunden ist?
Nslookup sagt
Server: UnKnown
Adress: 7.254.254.254
*** www.google.de wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain.
Solltest du Windows 7 verwenden kontrolliere mal ob du dich in einem Heimnetzwerk befindest.
Keine Änderung trotzdem Danke
Edit: @Tarnatos ja bin ich aber der Mac, iPhone, iPad etc kommen auch nicht rein.
Nslookup sagt
Server: UnKnown
Ja, die Daten der Karte die mit dem Router verbunden ist.
Als DNS ist 7.254.254.254 eingestellt, keine Ahnung was das für einer ist und ob überhaupt.
Das ist der von Tunngle.
Also mach Tunngle wieder weg und probier einen der Server wie Suxxess sagte.
Dieser DNS Server 7.254.254.254 scheint von deinem Tunngle zu kommen, was auch immer Tunngle genau ist.
Also irgendwas hast da falsch konfiguriert.
Tunngle ist en VPN Programm. So nun ist's geschlossen und es kommt.
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Adress: 192.168.1.1
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
Die Server oben habe ich probiert, ohne Erfolg.
poste mal "ipconfig /all" der Netzwerkkarte die am Router hängt.
poste mal "route print"
Wenn er sagt das die anderen Geräte im Netzwerk auch nicht ins Netz kommen liegt der Fehler im Router.
Sind vielleicht im Router "routen" eingetragen oder vorgeschaltete VPN / Proxy Server? Setzte mal den Router auf Werkseinstellungen zurück und trage nur die Zugangsdaten neu ein.
Haben nun alle Kabel gebundenen Geräte Zugriff zum Internet?
@Tarnatos
Wo steht das andere Geräte funktionieren ?
@Tarnatos: Der Router wurde direkt beim einrichten auf Werkseinstellungen gesetzt. Und mein PC ist über LAN verbunden hat aber wie die anderen Geräte auch kein Internet und ja es muss meiner Meinung nach am Router/DNS -Server liegen. Diese Windows Diagnose sagt auch DNS Server unerreichbar.
In der Konfiguration der Netzwerkkarte ist alles in Ordnung, DHCP aktiv, 192.168.1.1 als Gateway&DNS, IP 192.168.1.4.
Auch die Routen, besonders die DefaultRoute 0.0.0.0, geht an den Router.
Aber irgendwie scheint die 217.237.151.97 als DNS zu stören.
Stelle mal in der Netzwerkkarte den DNS manuell ein, zb. den von Google.
Mit dieser 217.237.151.97 scheint es teilweise, laut Google, Probleme zu geben.
Und wieder mit dem PC on! :) Danke @marcol1979. Habe den DNS Server von Google genommen (8.8.8.8 und 8.8.4.4) und das im Router und in der Netzwerkkarte eingestellt und es tuts. Danke!
Bitte schön. :)
