doch nicht 16xx ram?
highsociety
März 2012
hallo, ich hab grad mal mein bios menü aufgerufen und wollt was ganz anderes sehen, doch bin zufällig auf den ram takt gekommen, da steht 1333 MHz, doch ich weiß genau das ich damals bei k&m das hier bestellt habe : 8GB CORSAIR CL9 Vengeance LP blue PC3-128.
Aber in diesem bild sieht man das dort 1333Mhz steht.
wurde ich verarscht, oder weiß ich einfach nicht welche frequenz das ding hat?
btw im menü hab ich noch iwo dann 1666MHz gelesen aber das find ich iwie nicht mehr^^
Du kannst vermutlich irgendwo das Intel XMP Profil aktivieren oder alles manuel einstellen, von alleine macht der PC das nicht.
Commander Alex schrieb:
Ob es wirklich 1600er sind kann man z.B. mit CPUz checken.
Und wo da genau? unter memory steht bei mir dram frequency 666.7MHz!
DDR 667Mhz=1333 Mhz effektiv. DoubleDataRate bedeutet DDR.
Wenn sie mit 1600 Mhz laufen, dann steht da auch nur 800 Mhz.
commander, kannst du mir das bisschen erklären, was muss ich jetzt einstellen und ist mit dem ram alles in ordnung?
und was ist dann bei mir der fall, da stehen oben erst mal 667 dann unten in den 4 spalten in der letzen 800?
Das steht eben, was die Speicher leisten bei den einzelnen Taktungen.
Irgendwie im UEFI musst Du XPM aktivieren. Dann sollten sie mit 800 / 1600 Mhz laufen. Sollten. Macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Ob sie mit 667 / 1333 oder mit 800 / 1600 laufen.
ok aber ich habe quase einen 1666er der mit 667 läuft.
kann ich iwas falsch machen ?
Kannst du mir vllt erklären wie das gemacht wird ich bin da noch nicht so vertraut
Lies doch einfach erst mal, was hier steht.
1600 RAM läuft nie auf 1600. Wenn er auf 1600 läuft, dann läuft er tatsächlich nur mit 800 Mhz.
Wie Du XMP aktivieren kannst wird Dir die Anleitung Deines Boards verraten. Das ist irgendwo auf der Seite bei den Ram Settings.
Ergänzung:
Hier die Anleitung:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-M/G7075_P8Z77_M.pdf
Seite 2-15, Kapitel 2.4.3. Vermutlich.
667 x 2 = 1333 Mhz
800 x 2 = 1600 Mhz (XMP Modus im Bios einstellen)
bei der anleitung find ich das nicht^^
Kannst Du dann nicht selber danach suchen?
Kapitel 2.4.1
2.4.1
Ai Overclock Tuner [Auto]
Hier können Sie die CPU-Übertaktungsoptionen auswählen, um eine gewünschte
interne CPU-Frequenz zu bestimmen. Wählen Sie eine der voreingestellten
Übertaktungskonfigurationsoptionen aus.
[Auto]
Lädt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.
[Manual]
Lässt Sie die Parameter für die Übertaktung selbst festlegen.
[X.M.P.]
Wenn Sie Speichermodule installieren, welche die eXtreme Memory Profile
(X.M.P.) Technologie unterstützen, wählen Sie dieses Element, um das
Profil einzustellen, welches von Ihren Speichermodulen unterstützt wird,
um die Systemleistung zu optimieren
