Drahtloses Internet
luki90
Aug. 2004
ich habe derzeit einen PC mit einem Internetzugang, dieser verfügt über ein Kabelmodem. Nun möchte ich einen PC im Obergeschoss ebenfalls mit Internet ausrüsten. Bin auf das hier gestoßen. Kann ich diesen Router mit dem Kabelmodem verbinden und der PC im Obergeschoss kann es dann empfangen (vorausgesetzt er hat einen Empfänger)? Und kann der alte PC ganz normal weiterhin mit dem Kabelmodem betrieben werden ohne das mir weitere Kosten anfallen?
Danke
Gruß luki90
Vodafone Glasfaser
wenn ich dich recht verstanden habe, möchtest Du den Rechner im OG kabellos verbinden, also ein W-LAN nutzen. In diesem Fall, ist der von dir angegebene Router die Falsche Wahl, da du zusätzlich einen W-LAN Access Point kaufen müsstest. Schau Dich mal auf der D-Link Seite um oder frag im Fachgeschäft nach. Wichtig ist für Dich halt, dass das Gerät kein integriertes DSL-Modem hat.
Ciao
ist der Dl 524 und das hier für mein Vorhaben geeignet?
Danke
Gruß luki90
Diese 4 hier kannst Du auf alle Fälle verwenden:
  • DI-524
  • DI-524UP
  • DI-624
  • DI-624+
Die W-Lan Karte ist auch in Ordnung. Ich persönlich kenne den DI-624+. Solides Gerät ohne irgendwelche Besonderheiten, aber nen zuverlässiges Arbeitstier.
Ciao
Wen du ein leistungstarker WLAN Router - AP wilst empfele ich dir ein WRT54G.
Ist das Signal stark genug, dass PCs die im Obergeschoss stehen es vom Keller empfangen können? Falls nein kann ein 2. Accesspoint im Erdgeschoss das Signal "weiterleiten". Ach, und sind 54Mbit eigentlich schnell? Und der alte PC kann weitehin mit dem Kabelmodem verwendet werden?
Danke
Gruß luki90
EDIT: Kann mir das denn niemand sagen?
Wie du das mit dem Kabel Modem verbindest bin ich mir gerade nicht sicher. Was haste den für eines?
Der Linksys WRT54G hat von grundauf relativ starke Antennen. In meinem fall habe ich im ganzen haus eine Sehr Gute verbindung. Ein weiterer vorteil hat man bei dem gerät das man einfach zu einer Starken Antenne kommt. Die Sendeleistung läst sich mit einem Firmware Update sogar regeln. Dasw weiterleiten von AP zu AP ist möglich. Du wirst wohl nicht mehr als 2 - 2.5MB/s erreichen.
ich habe ein Kabelmodem von Alcatel es steht Speed Touch Home drauf, vielleicht das Model. Es wäre mir sonst wichtig, dass der PC mit dem Kabelmodem weiter läuft. Habe mir das so gedacht:
PC1 ------ Kabelmodem -------Linksys WRT54G-D2 - - - - PC2
Danke
Gruß luki90
Danke
Gruß luki90
Hi luki90,
nein nein, das Kabelmodem hängst du an den WAN-Port des Routers. In diesem müssen ggf. auch die Verbindungsdaten eingetragen werden, bzw. du musst dem Provider die MAC-Adresse des Routers mitteilen. Das ist allerdings Provider-abhängig. Ansonsten schliesst Du den alten Rechner nun an den Router an, ganz normal mit dem Netzwerkkabel, was Du sonst an das Kabelmodem angeschlossen hast und im 2. Rechner baust du die schon angesprochene WLAN-Karte ein. Damit sind beide Rechner simultan im I-NET.
So ich hoffe das ist jetzt alles rübergekommen.
Ciao
o.k vielen dank! damit wäre alles geklärt.
Gruß luki90
EDIT: Achja eine Frage habe ich da noch, das Firmware update, kann man das irgendwo runterladen und installieren?
Danke
So um deinen Wissensdurst endgültig zu stillen - Normalerweise haben die meisten Router ne integrierte Funktion für das Update per Internet. D.h. du würdest den Router im Webinterface anweisen, auf ein Firmwareupdate zu prüfen und dieser würde dann wohl den Rest erledigen. So ist es zumindest bei ZyXEL und Belkin. Ich nehme aber an, dass andere Hersteller das nicht anders machen.
Ciao
Vodafone Glasfaser
Sorry habe noch eine Frage, und zwar kann ich dann alle PCs gleichzeitig benutzen im I-net? Sorry für die vielen Fragen, bin aber im Gebiet Internet ein voll noob :) !
Danke
Gruß luki90
noch eine Frage :lol: , sorry aber ich möchte einfach sicher sein, dass alles funzt. Ich habe ein Downloadvolumen von 4GB/Monat, wenn ich im Internet bin, wird ja ständig heuntergeladen, reicht das, wenn ich 3 PCs im Internet habe und 2 davon manchmal ein Bisschen Call of Duty oder ähnliches übers Internet spielen? Wird während dem spielen übers Internet viel heruntergeladen? Den Router kann man auch abschalten damit nur der PC mit dem Kabelmodem verbunden ist oder?
Danke für Eure Geduld, ich hoffe das war jetzt die letzte Frage. :)
Gruß luki90
Die 3 PC's hängen doch alle am Router oder nicht?
Was die 4 Gigs betreffen...solange du/ihr nicht wie die wilden runterladet (Demos, Videos, Programme etc.) und 'nur' surft und zockt, sind die 4 Gigs ausreichend.
sorry, die letzte Frage. Die 2 PCs die ihr "signal" über WLAN vom Router bekommen teilen sich ja die Geschwindigkeit. Aber der PC der direkt mit dem Router verbunden ist, also über ein Kabel, kann der noch mit voller Geschwindigkeit arbeiten oder drittelt sich die Geschw.
Danke
gruß luki90
also haben dann alle 3 PCs 54Mbit? Falls ja, ist das schnell, kann mir darunter leider nicht viel vorstellen. Habe derzeit DSL (Breitband), wieviel hat den das?
Danke
Gruß luki90
Die Internet Verbindung wird durch drei geteilt!
Noch mal ne Erklärung wie das aufgebaut ist!:)
INTERNET -- ROUTER -- 1PC
2PC
3PC
Der Router Splittet sozusagen die Internet Verbindung für die Drei PC´s auf! Da ist es völlig egal ob der PC DIREKT ÜBER KABEL oder Direkt über W-LAN angebunden ist!;)
