Drei Monitore, eine Grafikkarte
Domski
Captain
Okt. 2007
Hallo zusammen
Mein Bruder möchte drei Monitore an einer Grafikkarte betreiben. Momentan hat er noch eine ATI 4890, die aber nur zwei DVI Anschlüsse hat. Mehr nicht!
Also schaue ich mich gerade nach einer neuen gebrauchten Alternative um.
Ins Auge gefasst habe ich eine GTX460. Genauer gesagt: http://gh.de/a548277.html
Jetzt die Frage: An die Karte sollen drei Monitore parallel betrieben werden. Möglich oder nicht möglich?
Setup würde dann so aussehen: 2x 28er Monitor über DVI, und ein 17er über HDMI. Oder irgendeine andere Kombination der Anschlüsse.
Kabel sind genug vorhanden: HDMI auf HDMI, DVI auf HDMI und DVI auf DVI.
Wäre über eine kurze Rückmeldung dankbar!
Nein, bei NV nicht.
Das Vorhandensein der Anschlüsse alleine reicht nicht aus, es können meistens nur zwei gleichzeitig betrieben werden.
Alternativen:
-AMD Grafikkarte ab HD5k, wobei an der Grafikkarte der DisplayPort verwendet werden muss. Willst du DVI nutzen, brauchst du einen aktiven Converter:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a572595.html
-Sapphire Grafikkarte mit FLEX. Die können mehr Displays auch ohne DisplayPort.
https://www.computerbase.de/preisve...e&plz=&dist=&filter=+Liste+aktualisieren+&xf=
-Matrox DualHead2Go fasst zwei Monitore zu einem zusammen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gracc&xf=2264_Matrox
-Diverse USB-Adapter, an die der Monitor kann. Aber nicht so gut wie die vorherigen Möglichkeiten.
Nein bei Nvidida nicht wie oben beschreieben.
Einfach ne kleine Nvidia dazu nehmen, ich hab mir ne G210 dazu geholt
Man muss dann nur beim Mainboard aufpasse wie er die Lanes splittet. Oder man umgeht dies mit ner PCI oder PCi X1 Karte
hd5450 + Sapphire DP/DVI Adapter.
zusammen für ca. 60€
wenn er auch zocken will, eben eine entsprechend Teurere ATI/AMD
Gut....dann wird wohl eine ATI 5850 für paar an 120Euro in den Rechner kommen.
Ist dann doch die einfachste Möglichkeit.
Gibt's Empfehlungen für einen HDMI auf DisplayPort Adapter?
Allgemein müsst doch so etwas reichen: http://www.amazon.de/Mini-Displaypo...KNDK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1296840440&sr=8-1
Das Setup sollte dann aber funktionieren:
1x17er über DVI an die Karte
1x28er über DVI an die Karte
1x28er über HDMI in Verbindung mit einem DisplayPort Adapter an die Karte.
Ende gut alles gut:D?
Es gibt lustige Problemchen wenn die Monitore nicht die gleiche Auflösung haben am DP glaube ich mich zu erinnern hier im Forum schon gelesen zu haben. Allerdings sollten sich da doch die Leute melden die das am laufen haben :-)
nein geht nicht!
grafikkarten können nur 2 DVI/HDMI geräte ansteuern, ist einfach so.
ein DP /DVI Konverter simuliert quasi einen DP Monitor.
das tut ein Adapter natürlich nicht....
daher gehen die Adapter nur, wenn man weniger als 2 DVI/HDMI Monitore einsetzt.
daher, nimm den: http://gh.de/a567957.html
....Man...da hab ich mich ja grob verschätzt. Ich dachte, dass man nur genügend digitale Ausgänge braucht und gut ist. Man lernt halt nie aus....
florian. schrieb:
nein geht nicht!
Danke für den Tipp!
Ändern wir das Setup also folgendermaßen:
1x28er über HDMI an die Karte.
1x28er über DVI in Verbindung mit aktiver DisplayPort/Single-Link DVI Adapter an die Karte
Funktioniert der Betrieb von drei parallelen Monitoren so?
ja so geht es.
Die ATIs haben eben 6 TMDS Ausgänge und an 2 der Ausgänge sind Taktgeber für DVI-I/HDMI Angeschlossen
DP kann man direkt an die TMDS Ausgänge anschließen. (einer der großen vorteile von DP)
--> man sieht sofort was man alles gleichzeitig betreiben kann!
Welche Auflösung haben die 28"er?
Der Converter ist nämlich nur SingleLink und ist was die Auflösung angeht begrenzt. Häng den Converter am Besten an der 17er, der hat wahrscheinlich nur 1280x1024, da spielt das keine Rolle.
Die 28er haben 1920x1200
Der 17er 1280x1024.
Okay...17 an den Adapter. Checked (x) ;)
Ich muss mich da noch einmal zurück melde.
Bin gerade kurz davor eine Power Color 6870 zu kaufen. Dabei handelt es sich genauer gesagt um dieses Modell: http://gh.de/a582178.html
Anschlüsse sind wie folgt gegeben: 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort
Ein Adapter von DisplayPort auf MiniDisplayPort soll dabei sein.
Kommen wir zur eigentlichen Frage:
Ich habe, wie am Wochenende beschrieben, einen aktiven DVI zu DisplayPort Adapter gekauft. Kann ich diesen dann wiederum in den mitgelieferten Adapter stecken, oder habe ich da dann irgendwelche Nachteile? Ist ja dann immerhin: DVI Kabel auf aktiven DVI zu Displayport Adapter, welcher wiederum dann über ein DisplayPort zu MiniDisplayport laufen würde....
Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen;)...
Grüße!
Sollte kein Problem sein. Der Mini-DP auf DP ist ja nur ein Adapter, sprich ein Stück Kabel mit passenden Anschlüssen, die sich nur durch die Größe unterscheiden.;)
