Drive Copy für raid ?
Chrisi500
Nov. 2004
Hallo is es möglich eine kompl. Hd mit OS auf ein raid system mit drive Copy zu überspielen ?
danke mfg
Du kannst es nicht 1:1 überspielen weil Windows mit ziemlicher Sicherheit den RAID-Treiber nicht besitzt und deswegen die neue "virtuelle Platte" (dein Raid-Array) nicht erkennt...besser wäre eine Neuinstallation + Treiber per F6 einbinden!
bevor du kopierst - einfach die beiden hdds anschliessen , raid konfigurieren , mit dem alten system starten. theoretisch müsstest du jetzt , damit du auf die platten zugreifen kannst , die treiber einbinden können. wenn du danach das os kopierst , ist somit auch der raid-treiber integriert und das system sollte starten (nachdem du die bootreihenfolge dementsprechend geändert hast)
Alternate 2
