Drucker wird im LAN nicht gefunden
SimonK91
März 2012
Hallo Forum,
ich nutze einen PC an einer FritzBox, die mit DHCP in dem IP Bereich 192.168.178.xxx arbeitet. Daran angeschlossen ist ein Asus Router, der als Access Point fungiert und die IP Range 192.168.1.xxx vergibt. Mein Drucker ist per WLAN an eben diesen Asus Router eingebunden.
Mein PC hängt allerdings an der FritzBox, und findet keine IPs aus dem Asus Bereich. Was muss ich wo ändern, damit sich das untereinander findet?
Vielen Dank!
Die IP Range sollte schon gleich sein, warum hast du das so gemacht?!
Und 2 DHCP Server in einem Netzwerk geht auch nicht. Und macht auch keinen Sinn.
Gib dem ASUS eine IP im Bereich der Fritzbox (z.B. 192.168.178.2) und schalt dort den DHCP aus. Dann holen sich die WLAN Clients eine IP von der Fritzbox und alles geht.
Zur Frage: wenn 2 Netze vorhanden sind muss ein Gerät in beiden Netzwerken eine IP haben und Routing beherrschen.
Die Fritzbox kann keine 2 IP's haben und der ASUS vermutlich auch nicht.
Reaktionen: Valeria
