DT 990 Pro Widerstand erhöhen?
Tobi97l
Juli 2016
Wie der Titel schon vermuten lässt frage ich mich ob es möglich wäre aus einem 250 ohm nen 600 ohm Höhrer zu basteln. Ich habe den DT 990 Pro jetzt schon eine Weile und was mich stört ist das er schon bei niedriger Lautstärke sehr laut wird. Als Soundkarte wird eine SoundblasterX G5 benutzt welche auch auf 250 Ohm eingestellt ist. Trotzdem ist die Lautstärke einfach viel zu hoch. Man kann zwar damit leben hat aber eben einen geringeren Spielraum da man weniger Lautstärkestufen zur Verfügung hat.
Wirklich auskennen tue ich mich mit Kopfhörern leider noch nicht so, aber spontan kam mir eben die Idee einfach einen Widerstand vor den Treiber einzulöten was ja das Signal dämpfen würde und somit theoretisch die Lautstärke senken sollte.
Würde dies ohne Nachteile funktionieren? Finden konnte ich leider dazu nicht viel.
im kopfhörer selbst nur, wenn du die spulen tauschst (viel zu aufwändig bis nicht machbar). die geben nämlich den widerstand vor. allerdings gehts auch per poti an nem vorgeschalteten kabel.
Nafi schrieb:
Stell doch einfach den Gain auf low
Hab ich ja. Ist immer noch zu laut.
powerfx schrieb:
Es gibt Kabel mit einem Poti:
Werde ich mal testen. Danke.
Dachte mir schon das das ein wenig komplizierter ist :D
Entweder halt wie schon gepostet halt nen Poti am Kabel oder du tauscht die beiden Treiber aus, das kostet aber am ende so viel wie neue Kopfhörer :D
Ja die Treiber tausche ich höchstens mal in ein paar Jahren, falls die alten kaputtgehen. Der Kopfhörer ist erst ein paar Monate alt. Da gebe ich jetzt nicht schon nochmal 100 Euro für etwas aus, was im Endeffekt ja nur die Bedienung etwas angenehmer macht. :D
Mal schauen was das Kabel taugt und zur Not lebe ich halt damit. Habe mir das jetzt bei Amazon bestellt und es sollte bis spätestens Samstag da sein. Kann dann ja Rückmeldung geben ob es mein Problem gelöst hat :daumen:
Hab das Programm gerade getestet und es ist im Endeffekt genau das wonach ich gesucht habe. Preamp auf -30 dB gestellt und jetzt kann ich den Windows Sound auf 100% stellen. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Danke :cool_alt:
Jonsbo X400 Series
