Dual Channel geht nicht ?
Civi
Okt. 2004
Hi
Habe ein Problem mit meinem Speicher. Vielleicht kennt jemand den Fehler.
Hier mein System:
Abit AV8
POV Geforce 6800 GT
2X MDT 512 MB PC400 CL2.5 single sided
Win2k, neuste Nvidia Treiber, DirectX 9c
Wenn ich z.B. 3 D Mark 05 starte erhalte ich nach ca. 2 sec einen bluescreen und die folgende Fehlermeldung : „IRQL NOT LESS OR EQUAL“ Bei den Grafikdemos von Nvidia passiert das selbe. Doom 3 läuft aber so weit stabil. Mein Ram läuft auf „dual channel“, habe jetzt auf single channel umgesteckt, nun tritt der Fehler nicht mehr auf. Im Bios wird der Speicher bei „dual channel“ vollständig angezeigt, könnte er dennoch kaputt sein ? Ist das Mainboard mit dem Speicher im „dual channel“ überfordert ? Wie find ich raus, ob der Speicher fehlerfrei funktioniert ?
Danke im voraus.
Thx,
Civi
Re: Dual Channel geht nicht ?!?
Bitte in Zukunft die Suchfunktion benutzen, die Frage wurde hier schon unzählige male beantwortet.
Auch solltest du dich mal mit unseren Regeln vertraut machen, multiple Satzzeichen sind hier unerwünscht.
Such mal im Downloadbereich nach memtest86, damit erstellst du dir ne Diskette, bootest davon, und guckst dann dem Test beim testen zu. ;)
Die IRQ-Meldung könnte aber auch von einem falschen Treiber kommen.
memtest86 sagt das alles in Ordnung ist. Wie macht man das mit den Timings ? Was könnte es noch sein ?
Die RAM-Timings (Latenzzeiten) kannst du im BIOS verändern. Je höher du die setzst (zB von 2,5-3-3-6 auf 3-4-4-8) desto sicherer ist das, jetzt zum testen.
